Sierra nykii ja tyhjäkäynti ongelmia.
riesa 2.0is
Viesti Kirjoittaja riesa 2.0is »
Eli auto on Vm87 ford sierra 2.0 is ohc. Virinä on: 134 nokka ja marteliuksen peltisarja ja putkisto.
Toiminut aikaisemmin aivan hyvin.
Ajettaessa noin 1500-2100rpm kierroksilla alkaa sierra nykimään. Ei kumminkaan nyi aina.
Eli onko jollain ollut vastaa ja missä vika voisi olla.
Ja sitten toinen ongelma.
Käytettäessä autoa normaali lämpöisenä tyhjäkäynnillä, niin tyhjäkäynti usein pomppaa aivan itsestään 1300-1500rpm alueelle, joskus jopa 1700rpm.
Laskee takaisin normaalin pienellä kaasun pumppauksella, mutta nousee kyllä takaisin jos antaa käydä vielä muutaman minuutin.
2kk sisään vaihdettua osaa:
-sytytys ennakko tarkistettu ajoituslampulla
-tulpat
-tulpan johdot
-jakajankansi
-pyörijä
-bensansuodatin
Alkaa tuo nykimen pikkuhiljaa rasittamaan sen verran kun pikkuteitä ajelee, että jos joku keksii jotain missä voisi vikaa olla niin saa toki kertoa.
-87vm. 2.0is ohc sierra 5d mk1 (ikuisuus projekti)
riesa 2.0is
Re: Sierra nykii ja tyhjäkäynti ongelmia.
Ei taida olla tietoa kellään?
ohcworth
Viesti Kirjoittaja ohcworth »
En tiedä tosta nokasta onko miten kireä, mutta itellä oli muistaakseni burtonin bf 30 nenä paikollaan niin rupes nykiin jotain elle 2000rpm hirveästi.Kokeilin käännellä nokan ajoituksia eri suuntiin, ei vaikutusta.Vaihdoin vakioon niin lakkas nykimästä. Jos se jotenki sekottaa ilmamäärämittarin toiminnan.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Mulla lakkas kaasari sierra nykimästä ja seokset asettui kohdalleen kun vaihdoin jarrutehostimen. Sieltä kuului pieni pihinä kajuutan puolelle josta se vuoti ilmaa.
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
ootko koittanu toista puolaa tai puolan johtoa vaihtanu?oma is tuntuu käräyttävän puolan johdon aina silloin tällöin,ja se tekee tuota että nykii ajaessa eikä käy tyhjää,ja välisät saattaa toimia nosmaalisti,mutta aina korjaantunu puolanjohdon vaihdolla..
