escort -82 1.3 nykii
jarskii-
Viesti Kirjoittaja jarskii- »
mikäköhän voisi olla otsikon mukaisessa kulkineessa vikana kun nykii aina kun vaihtaa vaihetta ja nostaa kytkimen ylös. pooaa samantien ja hyytyy. kierroksilla toimii mutta matalilla kierroksilla ei.
ensimmäinen voorti mikä on ja ei ole muutenkaan kokemusta
emax
Re: escort -82 1.3 nykii
Viesti Kirjoittaja emax »
Onkohan se saksalainen vai brasilialainen?
Jos se on saksalainen eli tämän näköisellä moottorilla
http://i161.photobucket.com/albums/t216 ... 010002.jpg
niin kokeileppa ottaa virranjakajan kansi irti ja vääntää käsin sitä pyörijää. Sielä pitäis jousen vastustaa kun sitä kääntää, mutta jos se on löysä eikä palaudu niin se virranjakaja on rikki.
Mulla saman tapaisia oireita ja sieltä keskipakosäätimestä oli menny pari reikää soikiaksi -> ennakot heitteli kuinka sattuu.
Vika voi olla kyllä kaasariskin.
jarskii-
kiitoksia. pitääpä tutkia ku saan lämpimään ja muut kiireet alta pois.
ai niin ja lisäksi mikäköhän bensamittarissa mahtaa olla ku välillä pohjassa ja ku sopivasti kääntää niin heittää taas näyttämään täyttä tankkia.
