MONDEO FARMARIN PIMEÄ TAKAVALO
Lähetetty: 03 Tammi 2011 17:53
Kirjoittaja Mikko_J
Moi!
Perheen lisäyksen myötä tuli tarvetta isoon farkkuun joten tuli hankittua ensimmäinen Fordini viikonloppuna. Pihaan päätyi vuoden 2004 farmari mondeo 1.8 bensakoneella, ajettu 100tkm.
Ostaessani auton oikea takavalo oli pimeenä, vaihdoin polttimon, mutta takavalo edelleen pimeenä. Sumuvalo toimii polttimossa normaalisti, mutta kun sumuvalon sammuttaa on koko oikea puoli pimeenä. Olisiko jollain muulla ollut vastaavaa vikaa? tai ehdotuksia mistä lähtee vikaa etsimään.
Toinen vika taitaakin olla tämän auton tyyppivika, kontti ei aukea muuta kuin avaimenperästä. Ei sisältä napista, eikä kontissa olevasta painikkeesta. Lueskelin aikaisempia viestejä ja vika taitaakin johtua kontin mikrokytkimestä? Kyselin Fordilta hintaa, 40€ maksaa uusi osa ja asennus toiset 40€, onko tätä mahdollisesti saatavana jostain varaosana halvemmalla? Ja onko nopea homma itse vaihtaa.
Kiitoksia neuvoista!
- uusi foorumilainen
Re: MONDEO FARMARIN PIMEÄ TAKAVALO
Lähetetty: 03 Tammi 2011 19:16
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Mikrokytkimen hinta näköjään vähän noussut muutaman vuoden takaisesta, itse maksoin 29e.. Ja vika on tosiaan varmaan siinä, mulla oli just noi oireet, että aukes pelkästään avaimen napista. Vaihtotyö mun mielestä helppo ihan perustaidoillakin;
Takaluukun verhoilumuovi irti, takaluukun kahva irti sisäpuolelta muistaakseni 4kpl 10mm kannalla olevia muttereita, johdot irti liittimistä. Mikrokytkin irti, vanha roskiin, uus tilalle, johdot kiinni, kahva paikalleen, mutterit kiinni, verhoilu paikalleen. vartin homma.
Pimeeseen takalammpuun ei varmaan auta kuin tutkia miksi polttimolle ei tule virtaa. palaako edessä parkki samalla puolella? Jos olis sulake palanut?
Lähetetty: 06 Tammi 2011 18:38
Kirjoittaja Mikko_J
Sierra2.3-16v kirjoitti:Mikrokytkimen hinta näköjään vähän noussut muutaman vuoden takaisesta, itse maksoin 29e.. Ja vika on tosiaan varmaan siinä, mulla oli just noi oireet, että aukes pelkästään avaimen napista. Vaihtotyö mun mielestä helppo ihan perustaidoillakin;
Moi!
Tarkastin sulakkeet ja rikkinäinenhän sieltä löytyi! nyt toimii taas kaikki valotkin. Hain myös mikrokytkimen Fordilta ja vaihdoin sen paikalleen. Todella helppo oli vaihtaa ja rupesi laakista toimimaan sekä sisänapista, että kontista. Kiitos sierralle hyvästä vinkisä!
Lähetetty: 06 Tammi 2011 20:31
Hyvä että tuli kuntoon ja oli apuja. Tervetuloo vaan foorumille 8)
Lähetetty: 27 Loka 2012 13:36
Kirjoittaja Juakko
Moro!
Sama vika rahikaisella näitten valojen kanssa.. oliko ihan normi sulakerasiassa sulake rikki vai jossain muualla. Kun itse tutkiskelin niin en löytänyt ainakaan normaalista (ohjauspyörän vierestä) rikkinäistä sulaketta. Ois ihan kiva laittaa itte eikä maksaa 78€ t siitä että sulake mäsänä ;)
t.Juakko
