Ford escort käyntiongelma/öljy vuoto
hemuli41
Viesti Kirjoittaja hemuli41 »
Kyse olisi 87 vuoden Ford escortista.Kun käynnistin auton auto toimi normaalisti.Siinä sitten auton lämmettyäni lähdin ajamaan ja noin vartin päästä auto rupesi pätkimään eikä ottanut kaasu kuin hellästi vastaan.Jos kaasua painoi hiemankin nopeammin kuului koneessa rtrtrtrtrtrtrttttt ja jos kaasua antoi reippaammin niin jälkeen kova pamaus putkesta.No vaihdon sitten sytytysjohdot jolloin auto jo vähän paremmin totteli mutta taas koneen lämmettyä se sama eli juuri sai ajettua niin että auto pysyy käynnissä.Sitten rupesin tarkemmin katsomaan että auton takana olevaa öljy vanaa joka on tullut autosta.Avasin konepellin niin öljysuodattimen vieressä oleva ruuvi jossa muovinen osa kiinni mihin menee johto niin aina kun starttaa niin sieltä ruiskuttaa tuimaan tahtia öljyy pihalle.Olisi nyt kiva tietää mikä tämä osa on.Miksi voi ruiskia.Ja voiko öljyn vuoto vaikuttaa auton huono käyntiin ???Kiitos jo vastauksista
Re: Ford escort käyntiongelma/öljy vuoto
Konehan ei tietenkään toimi, ellei siellä ole öljyä vai mitäs mittatikku näyttää. Siellä on varmaan hajonnu öljynpaineanturi, johon piuha menee sekä se päästäny koneesta öljyt pihalle, pitäis myös näkyä valona siinä ratin takana, vaiha se ensin, siis se anturi koneesta, ei maksa paljoa, samalla voi vaihtaa suodattimen ja vaihtaa loput öljyt sekä lisätä 3 litraa.. :D
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-0011
