ford fiesta 1,3i 1997
Laatikko/kytkin ongelma(ko)?elikkä ongelma on vasemmalta puolelta kuuluva "jurina"ajaessa joko vapaalla tai ajossa.pyöränlaakeri ja öljyt jo vaihdettu mutta ei ollut apua.vaihteet toimii moitteitta ja laatikko tuntuu olevan kunnossa ei "soppakauha".missähän mahtaisi olla vikaa..?
Re: ford fiesta 1,3i 1997
vetonivel
voikos mitenkään varmistaa asiaa?että olisi vika tuossa vetarissa?
No empä ole ikinä kuullut että vetonivel jurisisi, tähän asti ne ovat napsuneet ja jumputtaneet ja ehkä rattia täristäneet. Mut voihan sen todeta, senkun ottaa auki ja purkaa ja päättelee että onko kulunut liikaa. Vähemmällä vaivalla toki pääsee kun vaan vaihtaa uuden.
En tiedä tuosta vuosimallista, mutta ainakin vanhemmissa on vähän niinq vakiovaiva että se laakerin sisäkoolin ja pyörän navan sovite on turhan väljä ja sisäkooli sitten pyörii siinä navassa ja siitä ainakin kuuluu just sellanen jurina. Omalle kohdallekin sattunut ainakin 3 kertaa ja korjaus on vaihtaa uusi napa ja laakeri.
