Rs2000 MK6 tyhjäkäynti
Tuppaa tyhjäkäynti kylmänä pomppivan 700-1200 välillä tuo kyllä häviää pian mutta risoo suunnattomasti, jotain tiettyä mitä ensin kattoisi?
Juu ei se haku oikeen tähän ongelmaan auttanut, sitä yleensä ensin käytän. Kaikissa jutuissa homma on toisinpäin tai sitten muuta vikaa samassa paketissa...MAFin tarkastan huomenna.
EDIS boxi? missä tuo sijaitsee? Kun ongelmaan liittyy tämäkin kylmänä
Problem - Intermittent misfire/hesitation during acceleration.
Possible Solution - Connect the EDIS module earth wire directly to battery earth.
1. Disconnect the battery earth cable. Note - This will erase the information from the radio.
2. Remove the EDIS module earth screw, which is situated to the right of the EDIS module.
3. Connect a 1mm diameter wire from the EDIS module earth wire to the battery earth terminal.
Voi joutua kylmänä survomaan kaasua ½ lattiaan että kone herää. Yleensä tapahtuu kun tulee esim risteykseen vaihtaa kakkoselle niin sitten "kuolee" ei kumminkaan sammu.
Monteonisti
