MK3 Mondeon akun korkeus
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Hei,
Onko kenelläkään kokemusta minkä korkuinen akku MK3 Mondeoon menee?
Alkuperäisakku ainakin dieselissä on korkeudeltaan noin 17cm, motonetin kauppaamat 18cm. Vähän isommat standardiakut(80Ah) 19cm.
Alkuperäisakku siis pikaisesti mitattuna l305mm x s170mm x k170mm.
pnieminen74
Re: MK3 Mondeon akun korkeus
Viesti Kirjoittaja pnieminen74 »
170mm (bosch ainakin sopii).
185mm tai yli ja maadoituslenkura ottaa konepeltiin..
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Motonetin valmistamista akuista en tiedä mitään mutta asiansa osaava varaosamyyjä jossain tavallisessa varaosakaupassa tarjoisi sulle esimerkiksi Boschin S5 tai Vartan E38
