Sierra sammuu vedon jälkeen kytkintä painettaessa.
G_evo
Viesti Kirjoittaja G_evo »
Elikkäs, viat jatkuu näin 4kk jälkeen. Autoon vaihdettu jo virranjakaja, ohjain boksi, kaasutin putsattu 3-4 kertaan, akku vaihdettu, suodattimet vaihdettu, öljyt vaihdettu mineraaleistä synteettisiin, puola vaihdettu ja vika ollut jo ennen näitä.
Autohan on vuoden 85 sierra STW 2.0 ohc tietenkin :), kaasuttimena toimii alkuperäinen weberin sähkötuhnu mistä tyhjäkäynnin säätömoottori muutettu manuaali malliksi alaa tee-se-itse mikä ihme kyllä toimii paremmin kuin alkuperäinen sähkönen automaattinen. Alkaa ideat loppua miksi vain sammuu vedon jälkeen, ei aina mutta joskus tiputtaa tyhjäkäynnin lähes nollille ja sammuu. tyhjäkäynti muuten n 800. jos paikoillaan kierrättää niin jää nätisti tyhjäkäynnille, jos liikkeessä painaa kytkimen pohjaan, sammuu. Ja huikka ei ole päällä lämpösenä joten sitä turha yrittää :P
Välillä jää käyntiin jos nätisti pudottaa kierrokset n tonniin ja painaa kytkimen
on toinen kaasari mitä kokeilla. alkaa epäilykset suunnata kohti mahdollisia halkeamia kaasarissa.
Ford Fiesta Xr2i vm.1990 ex-
Ford Sierra 2.0 vm.1985 ex-
Volvo 940 Turbo vm.1997 B230FT + M90 302hv/460nm
G_evo
Re: Sierra sammuu vedon jälkeen kytkintä painettaessa.
Aika hiljaista täälläkin :lol:
typo
Viesti Kirjoittaja typo »
onko pakokaasuarvoista mitään tietoo?ettei vaan käy liian laihalla,sillon se tekee just tota että sammuu kun painaa vauhdista kytkimen pohjaan
Mites siinä menee se kaasarin ilmanotto, onkos imuilman esilämmitys toiminnassa, ettei pakkaset vaikuttais.. :roll:
G_evo
teki jo kesällä samaa. ja ei se ainakaan laihalla käy, meni viime katsastuksessa välillä rikkaan puolelle. meinaan vain että jos kaasuttimessa tippuu bensapinta liian alas jostain syystä noilla murtumilla
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Onko siinä se höyrypurkki vielä toiminnas josta lähtee paluulinja. Se on siinä kuskin lokasuojas. Sielä on sisällä suodatin joka voi mennä tukkoon jos tankissa on roskaa.
Koita vetää bensaletku suoraa pumpusta kaasariin.
G_evo
Ei ole tuota höyryn erotinta paikallaan, ihan läpinäkyvä suodatin löyty tilalle
G_evo
Selvisi se vika vihdoin, tuli kasattua kaasari 2:sta eri DFTHsta. laitoin paikalleen ja sama ongelma jatkui. Katseltiin kaverin kanssa siinä ja menin pumppaamaan kaasua, välillä kaasun painalluksen jälkeen meinasi tiputtaa kierrokset todella alas ja sammui. muutaman kerran kokeilun jälkeen kaveri joka katsoi kaasaria siinä niin sanoi että huikka läppä menee kiinni aina ennen kun sammuu. joten ei kai muuta kun rautalanka viritelmää kehiin
