Mondeo -94 2.0GLX käyntiongelmia
Semmosta vikaa ois että tuppaa vääntö loppuun 3000rpm jälkeen, vääntää kyllä mutta jotenkin laiskasti ja konehuoneesta kuuluu kuin jostain vuotaisi ilmaa kovalla paineella. Oli aiemminkin sama vika joka johtui siitä että oli egr: n jotkut letkut irronnu joten laitoin takasin. ne ovat siis nyt kiinni mutta oireet jatkuvat enkä löydä mitään näkyvää vikaa
Ford Mondeo 2.0i 16V GLX -94
Toyota Corolla 1.3 SE -89
Re: Mondeo -94 2.0GLX käyntiongelmia
Katti mennyt rikki ja tukkoon? Sen tyyppisiä oireita vähän olisi.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
voipi olla sillä putkikin vähän vuotaa ja suhisee (ilmeisesti koska reikä on sen verran pieni). ja putkesta kuului jossain vaiheessa kolinaa kun kuunteli auton takana auton ollessa tyhjäkäynnillä.rangleri kirjoitti:Katti mennyt rikki ja tukkoon? Sen tyyppisiä oireita vähän olisi.
täältä ääni rikkinäiselle katille, kenno palanut irti ja kolisee siellä, ja tukkii reiän..
mulla kans lähti ne ohkaset kumiputket irti siitä egr-putkesta ja alkoi pakokaasua tulemaan niistä irronneista putken päistä kuului aikamoista tuhinaa....pääsin ongelmasta kun tulppasin pakosarjasta lähtevän egr-putken niin alkoi pelaamaan ja vedotkin parani huomattavasti....ei pitäis vaikuttaa päästöihin niin olen kuullut..
millä tulppasit ne ja laitoitko letkuihin mitään tulppia?rippe kirjoitti:mulla kans lähti ne ohkaset kumiputket irti siitä egr-putkesta ja alkoi pakokaasua tulemaan niistä irronneista putken päistä kuului aikamoista tuhinaa....pääsin ongelmasta kun tulppasin pakosarjasta lähtevän egr-putken niin alkoi pelaamaan ja vedotkin parani huomattavasti....ei pitäis vaikuttaa päästöihin niin olen kuullut..
en ole vielä tukkinut kunnolla kuin sen pakosarjasta lähtevän reiän kunnolla , siihen laitoin ruuvin harvalla kierteellä kuumaa kestävää liiman tapaista mönjällä , on se vielä ainakin pysynyt paikoillaan , kun ei saanut sitä sitä putken kiinnitys ruuvia auki pakosarjasta niin katkaisin putken siitä juuresta ...jos saat sen putken kiinnitys ruuvin auki niin helpompi laittaa samalla kierteellä olevan ruuvi siihen lähtevän putken reikään...egr :lle menenvän putken päähän laitoin vain sopivan kokoisen kumikorkin...
jaahas, vein huoltoon ja ny tulee sit uus etuvaimennin, vasen takavaimennin ja uus putken osa johkin. oli kuulemma putkisto "vähän" tukossa
