Mondeo 2.0 STW -96 (mkII) tuulettimen kytkin
Lähetetty: 03 Marras 2005 08:25
Kirjoittaja SbY
Hoi!
Tollanen Henri tuli hommattua. Tuulettimen kytkimessä on vikaa, ei tahdo toimia kuin 4. asennossa ja siinäkin huonosti, naputella pitää että puhaltaa.
Vinkkejä korjaukseen? Puhaltimen moottori taitaa olla siellä hanskalokeron takana, jos kattos johdot sieltä? Voisko olla katkaisijassa se vika?
Suuret kiitokset vinkeistä.
Lähetetty: 03 Marras 2005 10:04
Kirjoittaja KaaD
Hanskalokeron takana tulipellissä on valkoinen vastus. Se on 95% varmuudella kärähtänyt. Se kärähtänyt osa on yleensä liitin, ei itse vastus. Käy hakemassa uusi vastus ja liitin johdonpätkineen. Pitäisi toimia.
Motonet:
Mondeo Esivastus sovitusjohdolla 48-8331 24.00
Lähetetty: 09 Marras 2005 20:18
Kirjoittaja SbY
Jooh, nyt kokeiltu, ei vaikutusta. Eli vahvasti vaikuttaa siltä kytkimeltä. Tosiaan, vain 4. asennossa toimii jos naputtelee kytkintä vähän. Vaikuttaa kosketushäiriöltä.
Vinkkejä miten tohon kytkimeen pääsis helpoiten käsiks? Pitänee varmaan irrotella se paneeli siitä. Onko kellä kokemusta missä kaikkialla niitä ruuveja on piilossa?
Kiitos isännät
:EDIT: Lisätään vielä, että se tuuletin pyörii sitä "perus" nopeutta ja sit pätkimällä sitä 4. nopeutta.
Lähetetty: 15 Marras 2005 20:50
Kirjoittaja SbY
Vinkkiä miten tuon kytkimen sais helpoiten esiin? Kokemusta vastaavasta viasta?
Lähetetty: 28 Marras 2005 09:22
Kirjoittaja SbY
No niin! Nyt on korjattu toi tuulettimen kytkin, uusihan sinne oli laitettava.
