Hoi!
Tollanen Henri tuli hommattua. Tuulettimen kytkimessä on vikaa, ei tahdo toimia kuin 4. asennossa ja siinäkin huonosti, naputella pitää että puhaltaa.
Vinkkejä korjaukseen? Puhaltimen moottori taitaa olla siellä hanskalokeron takana, jos kattos johdot sieltä? Voisko olla katkaisijassa se vika?
Suuret kiitokset vinkeistä.
Mondeo 2.0 STW -96 (mkII) tuulettimen kytkin
-Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon-
Hanskalokeron takana tulipellissä on valkoinen vastus. Se on 95% varmuudella kärähtänyt. Se kärähtänyt osa on yleensä liitin, ei itse vastus. Käy hakemassa uusi vastus ja liitin johdonpätkineen. Pitäisi toimia.
Motonet:
Mondeo Esivastus sovitusjohdolla 48-8331 24.00
Motonet:
Vanhat:
1974 Cortina, 1.6 OHC "Pinto"
1997 Mondeo farmari, Duratec SEA
Nykyisin:
2006 Mondeo ST220 farmari, Duratec MEBA
Nykyisin:
Jooh, nyt kokeiltu, ei vaikutusta. Eli vahvasti vaikuttaa siltä kytkimeltä. Tosiaan, vain 4. asennossa toimii jos naputtelee kytkintä vähän. Vaikuttaa kosketushäiriöltä.
Vinkkejä miten tohon kytkimeen pääsis helpoiten käsiks? Pitänee varmaan irrotella se paneeli siitä. Onko kellä kokemusta missä kaikkialla niitä ruuveja on piilossa?
Kiitos isännät
:EDIT: Lisätään vielä, että se tuuletin pyörii sitä "perus" nopeutta ja sit pätkimällä sitä 4. nopeutta.
Kiitos isännät
