Escortin flekti
exkortti
Escortin flekti
Viesti Kirjoittaja exkortti »
Elikkäs, missähän mahtaisi olla vika, kun flektin anturista ottaa liittimen irti ja yhdistää piuhat, niin flekti pyörii. Tämänhän pitäisi viitata anturi vikaan, eikös? Mutta ongelmana on, että flekti ei lähde pyörimään edes uuden flektinanturin kanssa :? (joka sijaitsee ylävesiletkussa), vaikka paikallaan polkemalla nostin lämmöt normal tekstin L-kirjaimen kohdalle, eli punaisen rajoille. Myös mittarinanturi on vaihdettu, joten lämpömittari tuskin näyttää omiaan.
Autona toimii -95 vuoden Escort(mk6) ja pellin alta löytyy 1.8l zetecci ( 105 pollea )
K A R I
Re: Escortin flekti
Viesti Kirjoittaja K A R I »
No ei kait siinä muu voi olla ko että resu se uusiki anturi jos kerta pyörii ku liittimestä johot yhistää. Tai se ei ole tarpeeksi kuumaa vesi ollu vielä ku olet käyttäny. Kokkeilepa lämmittää kuumailimapuhaltimela sitä anturia että lähteekö se sittekään pyöriin ni ei tarvi paikallaan autoa huuvattaa. Virta pääle ja kuumailimapuhaltimela lämmittää sitä kohtaa mikä pitäs olla veesä ni siillai sen saa testattua.
Billie
Re: Escortin flekti
Viesti Kirjoittaja Billie »
escorttien zeteceis ei muutenkaan lähde se flekti käymään ennen kuin vasta melkeen punarajalla veden lämmön ollessa 90-100 asteen välillä, en muista tarkkaa aste lukua. en ole omassa escortissani kuullut flektin pyörivän vielä ikinä, edes kuumalla kesähelteellä ruuhkassa eikä ole ainakaan vielä keittänyt.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
exkortti
Re: Escortin flekti
Joo pitääpä kokeilla tuota kuumailmapuhaltimella lämmittämistä, tosin lämmöt ei nouse kyllä normaaliajossakaan, niin että sitä flektiä tarvisi. Mutta varmuuden vuoksihan sen olisi hyvä toimia :)
Kiitos vastauksista
jsel
Re: Escortin flekti
Viesti Kirjoittaja jsel »
Omassa cvh-koneisessa escortissa ainoa kerta kun olen kuullu flektin olevan päällä oli viime keväänä kun talven jäljiltä oli jäänyt pahvi nokalle ja ulkona joku 15-20°C lämmintä
exkortti
Re: Escortin flekti
Noniin, kävin fixuksesta hakemassa flektiin kylmemmän anturin (88-95) nyt flekti toimii, mutta rupeaa pyörimään vasta [normal] asteikoin L-kirjaimen kohdalla ja laskee lämmöt M-kirjaimen kohdalle.
Escossa on nytten 92 asteinen termari kiinni ja lämmöt pysyvät tuossa r-m välissä tai r-kirjaimen päällä, joten eikös flekti siltikin rupea pyörimään liian myöhään, vai onko 95-astetta L-kirjaimella asti? Mutta hyvä nyt, että edes toimii :) :)
emax
Re: Escortin flekti
Viesti Kirjoittaja emax »
Nuon sen pitääkin toimia.
Billie
Re: Escortin flekti
millai sulla edes lämmöt nousee noin korkeelle ku mulla ei talvella nouse ku korkeintaan just n ja o kirjaimen väliin :D
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
