Hei!
Onkohan jollain tietoa kuinka polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen 1.8 TDI (vm.98) ilmataan. Ei löydy ilmausruuvia eikä kyllä pumppua jolla suodattimeen sais naftaa.
Ostin erillisen pumpun, mutta kun yrittää suodattimesta rusikupumpulle menevästä letkusta imeä niin ei mitään tule.(ei myöskään mene)
Onko tankissa erillinen nostopumppu, joka estäisi imemästä tankista suotimelle ainetta?
Toisinsanoen, kuinka saisin naftan tulemaan tankista suodattimelle ja tämän jälkeen ilmattua?
Nopea apu olis tarpeen.
Timppa
1.8 TDI Escort ilmaus
Re: 1.8 TDI Escort ilmaus
Mieluiten suodatin täyteen asentaessa se helpottaa ilmausta huomattavasti. Löysää suuttimille tulevien putkien muttereita ja kun löpöä alkaa startatessa tulla välistä mutterit kiinni ja pata tulille.
Eikös tuossa ole se käsipumppu, siinä suodattimen päällä?
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Niin siinä se on se musta nappi jota painellaan, mieluiten varovaiseen tahtiin.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
Niin olis minustaki pitäny olla, mutta ei tässä mallissa olekkaa.. Metallilätkä sen pumpun paikalla.
Tosin sain nyt foordin käyntiin, kun asentelin made by biltema pumpun tuohon ennen suodatinta.
Ford liikkeestä kysyin ja nillä kuulemma erillinen pumppu jolla pumppaavat, jos ei ole omaa pumppua.
Sitte ruiskuputket auki starttia nii, rupesi se siitä yskimään.
Tarvikejalka vaihdettu autoosi jossain vaiheessa, usein alkaa tuo manuaalipumppu vuotamaan vanhemmiten. Ei tuon ilmaus mitään avaruustähtitiedettä ole, suodatin täyteen asennettaessa ja suuttimilta ruiskuputkien mutterit raolleen niin ilmat lähtee pumpusta.Timpe- kirjoitti:Niin olis minustaki pitäny olla, mutta ei tässä mallissa olekkaa.. Metallilätkä sen pumpun paikalla.
