Focus TD:n lämmitys
FIICCUS
Focus TD:n lämmitys
Viesti Kirjoittaja FIICCUS »
Terve , ihmettelen tota Focuksen ( V. 00) lämmityksen tehottomuutta . Nyt tosin toi Eberi on rikki ja menossa huoltoon , mutta auto lähtee kyllä lohkon kanssa käyntiin Mutta lämpö ei nouse mittarissa kuin ekaan pykälään 20 km ajon ja enemmänkin jälkeen ja haaleeta ilmaa näin pakkkasilla . Kun ei pakkasia mittari on aina vakio asennossa keskellä , eli lämpö homma toimii , Onkohan tietoa tämmöisestä kellään , auto toimii muuten ihan ok
AulisK
Re: Focus TD:n lämmitys
Viesti Kirjoittaja AulisK »
Ei se taida jaksaa lämmittää näillä säillä, jos eberi ei toimi... Eli ihan normaalilta kuulostaa. Voit koittaa laittaa pahvin tai jonkun muun esteen sinne alimman ilmanottoaukon eteen, se voi vähän auttaa ainakin moottoritiellä. Ylempään ei varmaan kannata laittaa kun välijäähdytin saa ilmansa siitä.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
mulla kans on eberi ollu jo pitempään rikki joutuu ajaan joku n25 kilsaa niin lämmöt on noin puolessa välissä. pahviakin on kokeiltu mut eipä siitä oikeen apuja oo vaikka pistin syylärin kokosen pahvin. kesälläkään ei ollut flektiä autossa niin ei ollut lämpöjen kans mitään onkelmaa sai käydä lonkottaa vaikka koko päivän niin ei noussut lämmöt ees puoleen väliin. et ei sitä eberiä kyllä turhaan oo sinne laitettu :D
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
FIICCUS
Terve , olikin eberi sökö joku 400e kortti , uusi koko homma 750e asennettuna , pakko vaan laittaa
