takaoven lukot mondeo 2.0 gti farkku
mondeo farkku gt
Viesti Kirjoittaja mondeo farkku gt »
takaoven lukot jumissa. ei aukene ulkokahvasta, eikä sisältä. millä saa purettua ovipahvin, kun molemmat takaovet on jumittunut lukkoasentoon. auto ollut meillä muutaman kuukauden ja tänä aikana keskuslukituksesta ei ole toiminut takaoven lukitus, eikä keskuslukituksen kaukosäädin. ovet ei ainakaan ole jäässä, tällä hetkellä auto ammattiopiston lämpimässä hallissa ollut jo tämän viikon. hyvät neuvot olisi nyt tarpeen.
rangleri
Re: takaoven lukot mondeo 2.0 gti farkku
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Jos lapsilukkomahdollisuus on eliminoitu niin sitten siellä on se kaksoislukitus päällä. Se menee päälle kun käännetään avaimesta lukkoasentoon 2 kertaa kolmen sekunnin sisällä. Normaalisti se avautuu kun lukot avataan kaukosäätimellä tai avaimella mutta kun takaovet eivät toimi keskuslukituksella niin ne eivät avaudu.
Varmaan olette myös yrittäneet vetää sisäkahvaa ja ulkokahvaa samaan aikaan?
Tuossa voisi olla mahikset kun etsisi b-pilareille menevät keskuslukituksen johdot, Auki-asennossa pitäisi toiseen johtoon tulee koko ajan +12V ja lukitus-asennossa toiseen +12v. Oikealle takaovelle ennen liitintä menevään kelta-siniseen johtoon pitäisi tulla +12v jotta se aukeaa. Vasemman takaoven auki-johto on valko-vihreä.
Mutta jos vika on itse moottoreissa niin sitten tuo ei auta.
Ovipahvitkin lähtee huhujen mukaan ehjänä.
Netissä sanottiin että kun irrottaa ovenkahvan, avauskahvan ympäryksen ja kammen, voisi sen jälkeen vetää väkisin tuon ovipahvin irti. Sillai että ne kiinnikkeet missä ovipahvin ruuvit on, lähtee mukaan. Alareunasta ensin aloittaen. Olikohan siinä 5 vai 6 ruuvia yhteensä.
Itse en kyllä takaa tuon onnistumista, ei ainakaan pakkasessa kannata yrittää vaikka se muovi suhteellisen kestävää onkin.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
mondeo farkku gt
mondeoon vaihdatettu ammattiopistolla nyt uudet lukot ja hienosti toimii avaimella, mutta kaukosäätöä ei ole koodattu. kustannus 365e , josta työn osuus 60e mielestäni ei paha hinta. miten tuon kaukosäädön saa koodattua ja onko hankala?
rangleri
Löytyi tällainen ohje:
http://uk.answers.yahoo.com/question/in ... 000AAhRKgn
Eli suomeksi jotenkin näin:
1. Otetaan valmiiksi kaikki kaukosäädölliset avaimet
2. Käännetään virrat asennosta 0 asentoon II neljä kertaa 6 sekunnin sisällä jonka jälkeen takaisin asentoon 0.
3. Kuuluu äänimerkki
4. Ohjelmointiasento kestää kymmenen sekuntia jonka aikana painetaan pohjaan avaimesta joko lukitus, avaus tai kontinavausnappia jolloin kuuluu äänimerkki kun avain on valmis.
5. Kymmenen sekunnin sisällä ohjelmoidaan myös mahdolliset vara-avaimet.
6. Ohjelmointi loppuu itsestään kymmenen sekunnin kuluessa tai kun laitetaan auto käyntiin.
