Vaihteisto kysymys.
Aksukas
Vaihteisto kysymys.
Viesti Kirjoittaja Aksukas »
Mulla escord vm.95 zetekin koneella, toimi hienosti ,kunnes vaihdoin vaihteisto öljyt.. laitoin mobilube 1 SHC öljyt ja nyt ei kylmänä aina viitonen löydy heti vaan saa uusia kytkentää, johtuuko öljystä vai onko vivustossa vikaa?
escort - 95 1.6 zetec
Billie
Re: Vaihteisto kysymys.
Viesti Kirjoittaja Billie »
korjausopas suosittelee Mobilube GX 80W-90 öljyä laatikkoon ja itsellä on juuri samaa escortin lootas eikä ongelmaa......
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Taunusjamppa
Viesti Kirjoittaja Taunusjamppa »
Mulla joskus 98 mallisessa mondeossa kävi samalla tavalla... laitin jotain mobilin opuksen näyttämää öljyä laatikkoon. No eivät vaihteet toimineet sitten kunolla ollenkaan... tosi kankeaa vaihtaminen.
Minä poika voortille, sieltä orggis öljyä kassiin... ja eikun taas vaihtamaan.
Sen jälkeen vaihteet toimi todella hienosti... en tiedä mitä eroa on öljyllä.. mutta kyllä jotain on koska se auttoi.. :roll:
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Öljyt riippuu myös laatikosta. Escort 1,8 zetec 130hv ja rs2000 on käytetty mtx-75 laatikkoa johon öljy oli nykyään mustaakseni 75W-90, sopivaa saa ainakin fordilta.
Alunperin mtx-75:ssa voi olla punainen atf öljy, joten jos öljyä meinaa vain lisätä niin pitääs ensiksi selvittää kumpaa öljyä siellä laatikossa on, tai sitten vaihtaa kokonaan. Mondeoissa taitaa kaikissa olla mtx-75 laatikko?
Ei ne öljyt ny hirveitä siellä fordilla maksa kun ei tuota kuitenkaan kovin usein tarvi vaihtaa, ja onpa sitten ainakin hyvät ja oikeat öljyt ja synkrot pelaa niin kuin pitää.
Fordson-Riesa-87
Viesti Kirjoittaja Fordson-Riesa-87 »
Ite nakkasin viime talvena ATF:t laatikkoo ku oli liian jäykät Öljyt looras. :D
Toki en suosittele sitte.
sierra -86(cossu)
BMW 528i -96
consul - 73
Bmw 525i -90
