Mondeo -02 Puhaltaa vain lasille!
tuurim
Viesti Kirjoittaja tuurim »
Morjens.
Löytyiskö joltain apuja tai neuvoja että mikä vois olla mondeos kun puhaltaa vain lasille.
Autossa on se karvalakkimallin manuaali ilmastointi.
Kun ilmanohjain väännintä kääntää niin sähkömoottorin joka kääntää sitä mekanismia ääni kyllä kuulu kojelaudan sisältä.
Mistähän pääsisi parhaiten käsiksi kyseiseen mokkulaan?
T:Marko
Re: Mondeo -02 Puhaltaa vain lasille!
Hanskalokero pois..melko monta tapausta ollu että moottori ehjä mutta käyttöakseli siitä läpästä poikki...iso homma vaihtaa jos näin on päässy käymään...
EetuMondeoMk3
Viesti Kirjoittaja EetuMondeoMk3 »
Itselläni tällä hetkellä juurikin tämä samainen ongelma. Moottorit kyllä toimii, mutta ilmaläpän akseli mennyt poikki ja puhaltaa vain jaloille ja lasiin. Onko tietoa kuinka iso homma on edessä jos sitä alkaa laittamaan kuntoon? Joutuuko irrottamaan koko kojelaudan ja miten hyvin saa korvaavan osan (saako pelkän läpän vai pitääkö lunastaa "koko paketti")?
Koko kojelauta pois..läppä ei maksa paljon muistaakseni 18e oli jossain vaiheessa..mut hinnat muuttuu kannattaa kysyä tuorehinta marmoritiskiltä..
