Flekti pyörii
jakep1982
Flekti pyörii
Viesti Kirjoittaja jakep1982 »
joo,mulla on vm.86 2.0is ohc-koneinen sierra.semmonen ongelma on,et flekti pyörii koko ajan,kylmänä ja kuumana.ja mitä enemmän koneessa kierroksia,sen kovemmin flekti pyörii.ja lämmöt koneessa koko ajan aika alhaalla.mistä kannattais vikaa ruveta etsii?lämpötila-anturista
Viimeksi muokannut jakep1982, 31 Loka 2005 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Visko hirttää aijanmyötä kiinni.
Uusi maksaa fordilla ~150€
Irroittaminen on aika hankalaa.
Jollain ruuvitaltalla iskua mutterin kylkeen että sen saa auki.
Huomaa että mutterissa vasenkätinen kierre.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Öö Kiinteä vai sähköflekti? :?
Arvelen kuitenkin että kiinteä, joten siitä on varmaan se viskokytkin systeemi hajalla! Näin oli ainakin tuossa entisessä Ohc sierrassani!
Se kytkin systeemi oli sitten sen verran arvokas kun itselleni uutta foortilta kyselin (kun ei mistään muualta löytynyt) että ei varmaankaan kannata ruveta uutta ostamaan! Helpointa on repiä se vanha irti ja asentaa sähköinen malli tilalle jos ei mistään löydä toimivaa käytettyä kytkin systeemiä!
Jaa Lalli kerkeskin jo ensin! :wink:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
jakep1982
kiitoksia vastauksista.viskohan se paskax oli menny.
