purkaa akkua
cannoni
purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja cannoni »
Hyvät ystävät.Olen saannut sähkövikaa kärsivän escort 1.4i -90 ,purkaa akkua kun seisoo muutaman päivän,mistä kannattaaa alkaa etsiä vikaa .Akku on uusi.Kun ajelee säännöllisesti joka päivä niin on lähtenyt aina käyntiin mutta kun ei aja akku tyhjenee. Kiitos kaikille asiallisista vastauksista.
Krisse
Re: purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Lataako se kunnolla?
Ota joskus akku irti kun aijot seisottaa muutaman päivän niin nähdään mitä tapahtuu.
Jos se oikeasti purkaa niin ampeerimittaria peliin ja sitten irroittelee sulakkeita yksi kerrallaan niin näet ainakin osviittaa että minne päin virta häviää.
cannoni
Re: purkaa akkua
Lataa kunnolla ja akku on ollut irti ja silloin on virtaa mutta akku kiinni autossa ja pari kolme päivää niin akku on aika finaalissa.Täytyy kokeilla sulake testiä.
Re: purkaa akkua
Akku irti, miinuskaapelista varmaan puhut, mutta perus sähkönsalasyöppöjä on stereot, katto-, hanskalokero-, konehuone- tai takaluukkuvalot, jos semmosia on. Takaluukun valon voi testata siten, että ryömii sinne ittekseen ja vetää luukun perässään kiinni, ainoat avaimet taskussa... :D
rangleri
Re: purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Ennen tuota takakonttiin lukittautumista kannattaa ainakin tuo mankan kytkentä kattoa... Monesti on kytketty heräte ja + samaan johtoon jolloin syö akkua. Iteltäkin meni aikanaan akku tyhjäksi vaikka etupaneeli oli irti soittimesta :?
Mondeo mk1 2.0 4d -96
senseiaeroforce
Re: purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja senseiaeroforce »
http://www.autosahko.net/tuotteet.php?tyyppi=kaaviot
Tuosta vierittää sivua alaspäin, siinä on hyvä ohje akun purkamisen paikallistamiseen.. sivulla myös muita hyödyllisiä juttuja.
Re: purkaa akkua
senseiaeroforce kirjoitti:http://www.autosahko.net/tuotteet.php?tyyppi=kaaviot
Toihan on mielenkiintoisen simppeli ohje..., ettei vaan palais mullakin aina, pitää testata joskus... :D
cannoni
Re: purkaa akkua
No nyt on sulakkeet irrotettu yksitellen ja virtaa menee koko ajan jostain maihin virtakynä palaa koko ajan,kaikki valojen piuhat irrotettu ja valo palaa,kun irrottaa plus puolelta piuhan jossa on kaksi piuhaa samassa niin sitten sammuu,mutta ei kyllä mene virtaa virtalukollekkaan,virtalukon piuhat irrotettu ei vaikutusta sulakerasia irrotettu päällisin puolin tutkittu kun en paremmin osaa ei ainakaan hapettumaa ja vaikka heiluttaa johtoja ei valo sammu.ETTÄ SILLEE
senseiaeroforce
Re: purkaa akkua
muuttuuko valon kirkkaus sulakkeita irrotellessa?
jos mahdollista niin laita yleismittari vielä siihen väliin ja katso paljonko vie virtaa. viikolla tutkin samaista ongelmaa (tosin 24v. järjestelmä) ja valo paloi käytännössä koko ajan, himmeni kyllä kun löysi "vuoto kohdan" ja sammui kun laittoi yleismittarin väliin. mankasta löyty vuoto kun oli jo edellä mainittu oire eli virta ja herätä samassa. "alkuperäisellä" mankan kytkennällä oli virran kulutus 0.5 A ja uuden kytkennän jälkeen oli 0.05 A, silläkin just kynä palo, oli tosin 24 v. kampe.
viisaammat kertokoot voiko se hävittää laturin tai startin kautta?
cannoni
Re: purkaa akkua
laturin ja startin johdot oli irti ja mankan johdot irti .Mystistä mutta niin ne sähkö viat on...
cannoni
Re: purkaa akkua
Maanantaina viedään korjaamolle kun en itse vikaa selvittänyt.Kiitos hyvistä neuvoista ja opin jotain uuttakin.
Taunus/Sierra
Re: purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
Vetokoukun johdotukset.?
cannoni
Re: purkaa akkua
ei ole vetokoukkua
cannoni
Re: purkaa akkua
toden näköisesti vika releessä joka on ratin alla,olisko sähkö bensapumpun rela
cannoni
Re: purkaa akkua
vika ei selvinnyt korjaamollakaan mutta epäilys olisi niissä releissä joka on rasiassa mustarele ja ratin alla toinen rele.on hetken virta pois mutta palaa takaisin kohta ,mystistä auttaisiko releitten vaihto...
cannoni
Re: purkaa akkua
vika ei ole selvinnyt mutta laitoin katkaisijan niiden kahden johdon väliin jotka lähti akulta niin ei pääse virtaamaan sähkö runkoon ja auto voi seisoa useamman päivän ja akku ei tyhjene.
