Tervehdys!
Tuli hommattua ford focus 1.8TD koneella. Mitenkäs tuosta motista olisi helpoin tapa saada potkua lisää? Lueskelin tota 1.8td pumpun säädöistä käsittelevää topicia, mutta törmäsin siinä jossain vaiheessa sellaiseen viestiin että focuksessa olisi sähköinen pumppu. Eli syöttöjen lisäys ei onnistune kuin mekaanisella pumpulla oleviin..?
Mitenkäs pelkän ahtopaineiden nosto, paljonko on vakio paineet ja mihin kärsii nostaa? Onko kukaan isompia suuttimia asentanut jos on niin mistähän niitä kannattais kysellä? Ja millanen tää 1.8td moottori on jos siitä lähtee ottaa voimaa niin kestoltaan?
Vakio turbollahan ei taivaisiin päästä, saako näihin esim. vakio ahtimen kuoriin tehtyä isommilla siivillä varustettua ahdinta?
Kiitoksia jo etukäteen vastanneille jos joku viitsii vaivautua.
Focus 1.8TD viritys?
Re: Focus 1.8TD viritys?
Pelkien ahtojen nosto vakio turbolla ei johda mihinkään. Ainoastaan pakopaineet nousee taivaisiin. Eli isomman turbon vaatii ja samoilla lämpösillä tekee toisen pakosarjan.
Kyseessä tddi vai tdci kone?
Juu, eli koneena tddi. Pystyykö tota syöttöä lisäämään yhtään?
täällä foorumilla ei ilmeisesti hirveesti virittäjiä, tai ainakaan ks. moottoria virittäneitä ole!? vai pitäneekö jokainen omana tietona viri reseptit... kun joillekin ne on hyvin henk kohtaisia...
Taitaa olla ohjelmointi/optimointi hommia.Luullakseni ei pumppua pysty ruuvaileen...
lastuttamalla saa lisää, tulee reilu sata heppaa ja väännöt johki 250nm paikkeile. Itsekki miettiny sitä. mut hyvä jos vakiona kestää ps. just tein kone rempan.
