Päivää kaikille!
Kuinkahan montaa erilaista ABS-järjestelmää löytyy Mondeosta, malli lienee Mk2, koska vuosimalli on 1997.
Kyseessä 1.8 litran bensakone automaattilootalla, korimalli sedan.
Aiemmista keskusteluista löysin jotain viitteitä ABSien vioista, ja yksi vaikutti hyvin paljon siltä mikä olisi viikonloppuna tutkittava.
Nyt vaan kun ei ole mitään käsitystä onko tuossa autossa ATEn, Bendixin vai Boschin järjsestelmä, niin ei oikeen tiedä mistä päästä lähtisi liikeelle.
Boschin järjestelmä on tuttu, Bendisxistä ei mitään hajua... Ate on kauhea...
Mondeon ABS
montero
Re: Mondeon ABS
Nyt on laite tutkittu visuaalisesti päällisin puolin... ABS-mötikkä on niin hyvin piilossa tehostimen alla, että ei voi varmuudella sanoa kenen valmistajan tekele on...
Auto on tyyppikilven mukaan tehty saksassa, joten sen perusteella vois olettaa olevan Bosch tai Ate...
Purkuosat on kuvattu sellaisesta kulmasta että näyttää erilaiselta kuin paikallaan oleva laite.
Mistä paikallaan olevasta ABS-yksiköstä löytyy jotain koodia tai tarraa, josta tyypin voi tarkistaa?
Re: Mondeon ABS
Mondeosta en tiedä mutta 99 mallisessa focuksessa oli muistaakseni Ate.
Älä seuraa johtajaa aja sillä - FORD!!
