Escortin hytti ei lämpene..apua
miuksi
Viesti Kirjoittaja miuksi »
eli kyseessä on escord 1.6 -97 zetekin kone
missähän mahtaa olla vika kun ei puhalla lämmintä ilmaa yhtään sisälle vaikka kone on lämmin. vaihdettiin termostaatti ja sen jälkeen toimi hyvin mutta sitten seuraavana päivänä eipä enää puhaltanutkaan lämmintä. mittari ei näytä mitään, mutta anturikin on vaihdettu ja sekin toimi ajoittain.
onko tässä eskossa hcv eli heater control valve ? oisko siinä vika jos semmonen löytyy
vai onko sitte se termostaattikotelon helmi lähtenyt omille teilleen? testasin tupakoidessa että otin sen termostaattikotelon päällä olevan pikku letkun pois mikä menee paisuntasäiliölle ni siitä reiästä tuli kokoajan nestettä..eli vissiin se helmi homma on tässä ?? vai onko joku muu syy sitte
ja voiko tuon reiän tulpata ja sit mitäs sille paisuntasäiliön päässä olevalle tehään..tulpataanko sekin?
auttakaa, pakkaset tulevat ja keljuttaa nokka punasena ajella
kiitos
Re: Escortin hytti ei lämpene..apua
Oliko vika siis olemassa jo ennen termostaatin vaihtoa? Ilmeisesti...
Tarkista ettei systeemissä ole ilmaa, siihen viittaisi se, että termarin vaihdon jälkeen
neste kiersi, mutta seuraavana päivänä oli taas ilmalukko. Tämä on vain arvaus...
miuksi
yritäedes kirjoitti:Oliko vika siis olemassa jo ennen termostaatin vaihtoa? Ilmeisesti...
joo se joskus teki sen että puhalsi viileää hetken ku pysähtyi esim liikennevaloihin mutta sitten palautu normaaliksi, eli tuota teki harvoin...liikkeellä kesällä silloin olivat vaihtaneet vesipumpun ,hihnanvaihdon yhteydessä..oisko sillonki jääny ilmaa sinne vähän.tämä siis ennen termarin vaihtoa.
tämä siis nyt termarin vaihdon jälkeen>
no nyt päivällä pyörittelin ainakin vartin parkkipaikalla ja lämmössäkin oli ollut niin silti puhalteli kylmää. aukasin paisarin korkin niin se meni piripintaan heti ja pulina kuului ja sitte kuului slurps ja neste meni normi tasoonsa.puhalsi edelleen kylmää. lähdin sit ajelemaan niin hetkenpäästä puhalsi lämmintä. no mutta sitten jonkin ajanpäästä alkoi haaleaa puhallella ja välillä kylmää ja sit taas palasi lämpimäksi..siis se ei ollut kuumaa ilmaa. lämpömittari näytti normirajan vähän yläpuolelle. ajoin sit parkkiin niin rupes kylmää puhaltamaan..
mikähän hitto tossa on?? onko sit ilmaa vieläkin.
mites tuo "itsestään ilmaava" järjestelmä oikeasti ilmataan..pitääkö paisarin korkki olla auki vai kiinni.
ehdotuksia vian etsintään saa laittaa.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
paisarin korkki auki, auto käyntiin, puhallin puhaltamaan kuumaa ja sitten puristelet letkuja.
Välillä tietenkin lisäilet nestettä.
En itse ainakaan tuollaisiin itsestään ilmaaviin systeemeihin usko.
miuksi
täytyy huomenna katella vieläkö siellä ilmoja on..
jos jollain tietoo mikä muu vois olla vikana ni kerro ihmeessä
miuksi
joo..pyörittelin nyt parikymmentä minsaa konetta ja paisarin korkki auki..pikkusen tuli ilmoja ulos. kylmää se puhaltelee vieläki..kierroksia kun antaa niin sitte puhaltaa kyllä lämmintä..sitten kun tyhjäkäyntiä pyörii niin alkaa viileetä puhaltaa..mikähän siinä mahtas olla??
termari on se normi 88 asteinen. eikai se oo paskana jo alkuunsa..
miuksi
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8748561
pitäneekö tuo paikkaansa?
miuksi
kansipahvihan se oli sillo paskana..alkoi toimia kun vaihtoi sen
