Sierra puskee öljyä huohotuksen kautta?!?!
iigle
Viesti Kirjoittaja iigle »
Elikkä normi ohc 2.0 is sierra, ja puskee öljyä sieltä mistä se huohotusletku lähtee. Mikä vois olla syynä? Liikaa öljyä? Vanha omistaja laittanu öljyy niin paljon et mitta tikus näkyy asteikon verran yli sen asteikon ja vähän päälle. :D
Taunus/Sierra
Re: Sierra puskee öljyä huohotuksen kautta?!?!
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
Kyllä se liika öljy tekee savua, voi tietysti vanhassa olla männänrenkaatkin väljät/poikki/jumissa.
Näin on. Laske koneesta öljypohjan propun kautta ainakin litra ylimääräistä öljyä pois.
Sitten tarkista että öljyn pinta on mittatikun "asteikolla".
Tai jos on helpompi, laske kaikki pois ja kaada n. 3,5 litraa takaisin. Ylimääräisen öljyn kaadat pulloon ja käytät lisäysöljynä, jos on vielä kelvollista.
Uskon, että auttaa öljyn ruiskimiseen. Yhdestä Asconasta laskettiin 3,5 (!) litraa ylimääräistä
öljyä pois. Oli meinaan konehuone yltäpäältä öljyssä. Omistaja oli lisännyt öljyä kerran viikossa
"varmuuden vuoksi". :shock:
Mulla meni Sierrassa öljynvaihto uusiksi, kun nokka oli vähän viistossa alaspäin. Ulos oli tullu 2,5 litraa ja sisään meni koko tonkka eli 4 litraa, sattumalta huomasin, kun kippasin jäteöljyt 4:n litran uuden öljyn muovikanisteriin, vitutti sen verran, että vedin kaikki ulos ja uutta tilalle.... :roll:
Gratang
Viesti Kirjoittaja Gratang »
Potilaana Escort -89 1.4 CVH.
Ilmanputsari täynnä öljyä.
Öljy tarkistettu ei ole liikaan.
Huohotinputkesta varmaan tunkee ilmanputsariin, kun putsari ihan märkä.
Missähä vika?
