Miksi Mondeo nykii????
vmt80
Viesti Kirjoittaja vmt80 »
Eilkäs, miksi mondeo nykii kierosten ollessa alle 2000rpm???? Kierrokset aaltoilee myös paikoillaan kun yrittää pitää kiekat 2000 niin aaltoilee 1200-2100 välillä.
Mondeo on vm2001, 2.0 td, 85kw. Manuaali askilla.....
Tahtoo olla aika rasittava ajaa kun tuli nuo talvi rajoitukset voimaan :evil: .
Onko kyseessä vika vai ominaisuus?????
vmt80
Re: Miksi Mondeo nykii????
Dodiin, ei varmaan muilla ole ollut samaa vikaa kun on ollut manuaali askilla voorti.
Uutena ominaisuutena on tullut ajottainen vedon päälle jääminen kun löysää kaasun ja välillä epätasainen tyhjäkäynti.......
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
EGR yksi mahdollinen. Tarpeeksi paskottuaan imusarjaan aiheuttaa nykimistä, tehon puutetta, kierrosheittelyä. Tosin ei se kyllä aiheuta noin suurta heittoa.
Toinen nokka-akselin asentotunnistin.
Vaihtoehtoja on monia muitakin. Ihan paras onkun testerillä käytät autoasi ja vikakoodit selvittää ensin, niin vian haarukointi on huomattavasti helpompaa, ellei jopa vika kohde selviä vikakoodeista saman tienkin.
