MK3 mondeo tddi: akku ja oudot ilmiöt
TEPPO
Viesti Kirjoittaja TEPPO »
Johtuuko tuo nyt vaan huonosta akusta, että aina kun lämpötila on alle 0 astetta, niin auton konehuoneesta alkaa kuulua hirvittävä vollotus joka häviää kun polkasee kierrokset rajoittimelle asti? Todella ärsyttävä ääni kyllä ja muuttuu kierrosten noustessa/laskiessa. Toinen juttu joka häiritsee on se, että tyhjäkäynnillä saattaa välillä auto ruveta pikkusen käymään epätasaisemmin jolloinka myös kaikki valot alkaa vilkuttamaan? Kierrokset pysyvät toki samassa, olipa tuo tilanne päällä tai ei, mutta kone vapisee enemmän ja tosiaan kaikki valot vilkkuu.
Autossa kun ei ole lohkolämmitintä niin eber kellolla hoitaa aamu ja iltalämmitykset, mutta en oo nyt uskaltanu, edes säätää eberiä päälle kun akku loppuu varmasti :)
Uskaltaalo tuommoseen mondeoon laittaa muuten isompaa akkua kuin 75ah kun joutuu kuitenkin tuota eberiä käyttämään ja sehän syö sähköä kyllä. Mielessäni ois joku 90ah akku mutta onko sillä mitään merkitystä?
Taunus/Sierra
Re: MK3 mondeo tddi: akku ja oudot ilmiöt
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
Laturi tai sen hihna vois olla kyseessä myöskin, ja jos jännitteen säädin/ hiilisilta on menossa
niin yksi tapa huomata on jos pyyhkijät toimii liian nopeasti.
Ja sen jälkeen akku aika äkkiä keittää..voi sanoa jopa poks.
TEPPO
Soitinpa sitten huoltoon. Ilmeisesti kaikki johtuukin eberistä. Se kuulema voi aiheuttaa tuota valojen vilkkumista tyhjäkäynnillä. Samoin tuo vollotus/vinkuminen joka muuttuu kierrosten mukaan johtuu polttoainepuolen paluuletkusta joka menee suodattimelle, tai sitten se letku joka menee eberille. Eli tässä pitää nyt ruveta metsästämään, että saako noita ite vaihdettua :)
