Sierran lämppäri ei lähe pyörimmään
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Hätävilkut toimii samoten ku pitkät kun niitä väläyttää mutta muuten ei mitään eloa tule kumpaankaan? Mistä tuota vikkaa vois lähtä ehtimmään? Viikset ainakin toimii mainiosti.. Jossain johdotuksessa tai reletyksessä vika? Kysseessä -89 sedani jos sillä merkitystä.
Viimeksi muokannut Foorrtti, 08 Marras 2010 01:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sierrassa ongelmia vilkkujen sekä pitkien valojen kanssa
Mikä siinä nyt on, onko oikean puoleinen valoviiksi missä asennossa ?
Taunus/Sierra
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
Korjasin vastaavan omasta laittamalla reilusti crc:tä sulakerasiaan ja noin vartin odottelulla.
Kaikki tuli tutkittua sitä ennen jokuseen kertaan mutta noin korjaantui.
Foorrtti
Lähti toimimmaan tuolla crc jutulla. :) Mutta sitte vielä sellane sähköongelma että lämppäri ei lähe pyörimmään. Kaikki johot ainaski oli kiinni eikä ollu hapettunukkaa tms. Siihen jos vielä jottain keksisitte mistä vikkaa lähtä ehtimmää?
Taunus/Sierra
Re: Sierran lämppäri ei lähe pyörimmään
Voi olla entinen moottori,omaan vaihdoin senkin että
korjaantu. Tosin alta viikossa se vaihtomoottorikin
alko pitämään meteliä että pitäs vaihtaa taas..ei oo kun neljä mutteria,kansi kahdella ja
moottori yhtä monella + liitin siinä tuulilasin alla konehuoneen puolella muovikannella jemmattuna.
Hyvä putsata samalla kun kansi on irti lehdistä ja maatuneesta roskasta.
Mulla oli se rikkinäinen puhallin siistimpi kuin vaihdokki eli ulospäin ei olis uskonu rikkinäiseksi
mutta kun pääsi kokeilemaan näkyvillä niin oli vaan pakko uskoa.
Foorrtti
Eli moottoria eppäilisit vialliseks? Onko sille mittään relettä tai mittää mikä voisi olla jumissa tms? Huomasin tänään että sumavalotkaan ei toimi ja takalasinlämmitin on kokoajan päällä? Tai ainakin takalasinlämmittimen kytkimessä palaa kokoajan valo ja se tuntuu ihan ku ilmaa painelisi. Voisko olla kytkimessä vikkaa? Vai voisko vettää jostain maihin takalasinlämmittimen piuhat? Mittailin yleismittarilla että siihe kytkimelle ainaki tullee voltteja.
Taunus/Sierra
On näissä menny noita kytkimiäkin elikkä just se nopeudensäätöpotikka voi olla vaihtokelponen.
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Itse lähtisin vikaa ratkomaan antamalla suoraa virtaa akulta puhaltajan moottorin liittimiin. Jos ei rupee sittenkään pyörii niin puhallin vaihtoon ja jos rupee pyörii niin sitten selvittää miksi ei tule virtaa esim puhaltajan etuvastus tai tuo nopeuden säätö.
Sierra DOHC -91
Taunus/Sierra
Onkos selvinny?
Ittellä on pakkivalot vielä hukassa kun ollu viileät kelit ihmetellä..
sen verran katoin että kytkin on paikallaan ja johdot kiinni, sulakkeet ok
ja polttimot ehjät. Ei oo jaksanu vielä ihmetellä enempiä.
Foorrtti
Moottori siitä oli paskana.. Moottorille tulee virtaa mutta moottori oli menny aivan täysin palasiksi. Onneksi on tallessa toinen moottori pitää jokin päivä testata toimisiko se.
pulukamo
Viesti Kirjoittaja pulukamo »
itelläki oli sama vika fiestassa ja mistään ei löytyny vikaa. sulakkeet kunnossa ja kaikki paitsi pakkivalo ja puhallin toimi. sitte meni hermot ja käytin hieman hyppylankaa sulakeboksin takana, eli otin lisävirtaa vähän valoilta siihen puhaltimelle ja kaikki rupes pelaamaan :shock:
eli riitti ku käytti vaan sitä piuhaa siellä välissä..
Foorrtti
Mä laitoin suoraan moottorille virtaa akusta eikä sanonut mitään.. Ei taida silloin enää hyppylangat auttaa..
