oikea vaihteistoöljyn määrä?
tomppa
Viesti Kirjoittaja tomppa »
autona on mondeo -01 2.0l automaatti. tuli sellainen kysymys mieleen että mitenkähän on jos laatikossa on pikkaisen liikaa öljyä, onko haittaa?
ainakin automaatissa on laatikonöljyille oma mittatikku ja siinä on rajattu alue+ kirjoitus että sitä ei saa ylittää. no minulla se nyt menee sen ylärajan yli noin 7mm-10mm. katsoin öljyt aivan niin kuten pitääkin eli öljyt lämpimänä auto käynnissä ja vaihde (P) asennossa.
soitto Fordin huoltoon ei ollut kovin antoisa vaan vastaus oli että "en kyllä osaa sanoa, onko siihen koskaan vaihdettu öljyjä? jos ei niin kyllä ne on tehtaalla laittaneet oikean määrän"
auto on ollut minulle kolmisen kuukautta ja en tiedä onko vaihdettu, tuskin kun kilometrejä on vasta 89000km.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Riippuu vähän miten iso alue siinä tikussa on ns normaalialuetta mutta tuo 7-10mm kuulostaa aika paljolta
Ei se liika ainakaan hyvää tee, ei myöskään liian vähän. En nyt muista mitä oireita automaatti tekee kun on liikaa öljyä, liian vähällä ainakin rupeaa luistamaan
