Hitsaus ja sähkölaitteet
hese
Viesti Kirjoittaja hese »
Miten on pakosarjan mig- tai puikkohitsauksessa vaara, että lambda, laturin diodit, turvalaitteet tai ohjausyksikkö särkyy vaikka olisi ottanut akun irti. Onko tällaista vaaraa (en haluaisi ottaa osaa irti, kun se on kuin tarjottimella konehuoneessa) vai hitsaanko kaasulla.
Ford Escort Express 1.8 dsl 1995 alkuvuosi.
jaska74
Re: Hitsaus ja sähkölaitteet
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
hitsaa kaasulla jos mahd. migin sauma ei siellä pysy ainakaan viikkoa kauempaa :wink:
Focus 1.0 edition a6 2017
K A R I
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Joskus sanovat että akun kaapelit irti plus napa laitaa runkoon eli niin ku maihin ja joskus sanoneet että pelkkä miinus kaapelin irrotus riittää. Ite ruukannu ottaa maakaapelin vain irti eikä ole kyyllä ainoata poksia saatika laturia vielä sen takia menny. ja ku laittaa sen mikin maakaapelin siihen hitsattavan kohteen viereen eikä esim vetokoukkuun jos keulasa hitsailee jotaki.Ja kyllä se mikiläki tarttuu jos pillilä lämhäytät punaseksi ratkiaman tai sauman mihin oot hitsailemasa. Ei tieten niilä kympin ja kahen hitsikoneila kannate alakaa kolovaileen sitä niin ku täälä hyviä esimerkkejä niilä kympin koneila tehyistä saumoista.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Maadotus aina mahollisimman lähelle, niin ei kierrä turhaan.. Ja tottapa sulla on peltisarja, meinaan valusarjaa ei pahemmin hitsailla, vaan juotetaan ja sillonkin se pitää pikkuhiljaa lämmittää kauttaaltaan esim. uunissa, juottaa halkeama umpeen ja haudata hiekkaan jäähtymään muutamaksi tunniksi. Muuten karkenee ja menee pipariksi koko homma.
MAGilla hitsaa siinä missä TIGilläkin, magilla toki helpompi vetää semmonen kylmä räkäpaskasauma mikä lähtee itekseen irti.
hese
On peltipakosarja. Tämä auto on Avensis vm. 2000 2.0 bensa. Ne halkeamat just ja just huomaa, mutta tuntee kädellä, kun puhaltaa käynnissä. Missä lie säätöyksikkö tässä ja miten irrotetaan ja riittääkö maadoitusten irrotus.
K A R I
Ei se ole ko aukulta maakaapeli irti ja mikki käteeen sauma ja täts it.
