Focus hatchback -00 takavalo
Markiisi
Viesti Kirjoittaja Markiisi »
Mulla on niinkin iso ongelma kuin että kuinka saan vaihdettua takavalon? :oops: Ohjekirja neuvoo aukaseen kontin, ottamaan ruuvin irti ja vetää varovaisesti pois se tsydeemi että pääsee polttimoihin käsiksi..,mutta kun se ei lähde edes voimalla siitä pois niin miten sen voi saada varovaisesti..? :lol: mistään ei saa kunnon otetta ja mitään ei saa oikeen väliin millä vääntää niin ettei pelti tai tiivisteet vaurioituis!! onko kellään ollut vastaavia ongelmia? Ei ny kehtais jonku takavalon vaihdon takii viedä autoo huoltamolle! :oops:
-poropeukalo
Focus_2.0
Re: Focus hatchback -00 takavalo
Kyllä se siitä lähtee. Kontista muovinen siipimutteri auki ja takavalon vierestä yksi torx-ruuvi irti. Sitten vaan heiluttelee valoa ja yrittää vetää samalla. Eihän siitä saa oiken kunnon otetta.. Väliin voi yrittää työntää jotain muovista työkalua ettei naarmuta lasia tai peltiä.
Takasinlaitossa kannattaa varmistaa, että valo tulee kunnolla paikoilleen. Muuten vesi pääsee peräkonttiin. Itselläni valot vuotavat aina jos en laita ensin tiivistenauhaa reikien kohdalle.
