Sehän tarkottaa sitä että öljynpaineet huitelee jossaki aivan liian korkialla. Mietin että on varmaa menny männänrenkaat ja päästää sitä painetta sieltä mutta omaksi yllätykseksikin aukasin koneen ja renkaat oli kunnossa samoiten männät,lohko ja kansikin. Olisko jollaki ideaa missä vois olla vikaa?
Sierran ohc öljynpaineet
-foordipower-
Eli viritetystä jäärata sierrasta lähti kesken ajon koneen huohotin irti ja öljyt tuli ulos, no mulla oli toinen huohotin varalla ja naputin kunnolla kiinni sen niin sitte ne öljyt tuli läpi siitä
Taunus/Sierra
Re: Sierran ohc öljynpaineet
Öljykanavat ahtaat?
Jos sen verran skeidaa että kierroksilla ei jaksa,tai suodatin tukkosta mallia?
Tuliko öljyt korkin kautta pihale vai sieltä huohottimen kautta? Pullauttiko kampiakselin tiivisteitä pois? Niin ja olekko kannetiivisteen vaihtanu ennen sitä?
-foordipower-
Viriosat on ollu paikallaan jo puoltoista vuotta eikä ongelmia ole juuri ollu. Kesällä vaihoin muutamia tiivisteitä mukaanlukien kannentiivisteen.
Ainoastaan huohottimesta pukkas kun polkas vähän kaasua ja kaikki tiivisteet oli hyvässä kunnossa. Suodatin vaihettu vuosi sitten. Jos vikaa ei löydy niin vaihan männänrenkaat + tiivisteet ja kokoan kasaan ja toivon parastaTuliko öljyt korkin kautta pihale vai sieltä huohottimen kautta? Pullauttiko kampiakselin tiivisteitä pois?
Öljynpaineet ei kyllä tule läpi kuin korkeintaan öljynsuodattimen tiivisteen läpi.-foordipower- kirjoitti:Eli viritetystä jäärata sierrasta lähti kesken ajon koneen huohotin irti ja öljyt tuli ulos, no mulla oli toinen huohotin varalla ja naputin kunnolla kiinni sen niin sitte ne öljyt tuli läpi siitä![]()
Suuri huohottaminen sitten erikseen.
-foordipower-
nojoo niihän se kyllä taitaa olla... onko ideaa mistä johtuu?Öljynpaineet ei kyllä tule läpi kuin korkeintaan öljynsuodattimen tiivisteen läpi.
väljä kone, saattaa m-renkaiden vaiholla parantua tai jopa poistua mutta välttämättä ei... on nähty myös kiinnitakertuneita männänrenkaita mutta tuskin tässätapauksessa sentään...
Tekeekö samaa jos ottaa öljyntäyttökorkin pois?
Ja onhan sielä normaali määrä öljyä, n.4litraa uudella suodattimella ja vakio öljypohjalla.
