escortin mittaristo
cossiepower
escortin mittaristo
joo eli ongelmana on tämä: oon aatellu vaihtaa mittaristoon led polttimot,mutta kun tulee ongelmia aina kannan kans! t10kanta on liian iso,ja t5 taas liian pieni... joten onko kellää kokemusta et minkälaiset siihen pitäs olla? tai saako nuita jotenki passaamaan? auto on 95vuojen 1.8i sport escortti
Re: escortin mittaristo
Itse vedin ledit kuumaliimalla noin vanhojen lamppujen tilalle ja kolvilla siihen mittariston muoviseen piirilevyyn kiinni.
cossiepower
jees... minkälaiset ledit laitoit? tuliko komia?
Laitoin valkoiset 5mm ledit niihin merkkivaloihin. Sieltä ylhäältä otin sen vihreän muovin pois edestä ja laitoin sinne ledit osoittamaan keskellä mittari-ympyröitä. Ihan ok tuli.cossiepower kirjoitti:jees... minkälaiset ledit laitoit? tuliko komia?
Nyt tosin on valkoiset plasma -pohjat mittaristossa, mutta merkkivaloissa on ledit.
cossiepower
miten tuosta muuten saa nopeusmittarin vaijerin irti? ite vääntelin ja kääntelin vaikka miten sitä mutta ei niin millään lähe irti
kaikista muista autoista on kyllä lähteny ongelmitta irti,mutta tuossa autossa vastustaa niin pirusti
laitoitko sinne ylöski 5mm ledit vai millaset?
Jos ei vaijeri lähde muuten niin ota ensin laatikon päästä irti se, saa vähän lisätilaa näpeille.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
