vaihteisto takkusi
mondeo farkku gt
vaihteisto takkusi
meillä oli mondeossa pari viikkoa ongelmana 2-vaihteen päälle meno varsinkin kylmänä, toiset vaihteet toimi normaalisti. kiersin sitten kiinni päin kytkinpolkimen takana olevaa pulttia, nyt on toiminut hyvin pakkasaamuinakin vaihteisto. mikä tarkoitus tuolla pultilla on? säädetäänkö siitä polkimen välystä? en oikein ole foordin tekniikasta perillä. laatikkoon vaihdatin öljyt ja sinne tuli gl 4 luokituksen öljyä, voi olla mobil merkiltään teetin homman jyväskylän oil boysilla.
Re: vaihteisto takkusi
Jossakin sanottiin että vaihteiston kuoren(alumiini) ja kytkinakselin(teräs) väliset lämpölaajenemiserot tekee tuon ongelman kun kytkinakselin laakerit alkavat pyöriä nihkeästi pienistä toleransseista johtuen.
En tiedä onko totta, kyllähän se ihan järkevältä kuulostaa, nimittäin kun kytkintä painetaan, kytkinakseli pysähtyy heti tästä johtuen ja kun auto on liikkeessä ja kytkettävä 2. vaihteen ratas pyörii, vaihde ei mene hetkessä päälle mistä johtuu tuo jäykkyys.
1997-mallisissa laatikoissa mainittiin olevan, voi koskea myös joitakin 96 ja 98 malleja.
Tuosta öljystä ei osaa sanoa tuon api-luokituksen perusteella käykö se vai ei, kunhan se täyttää voortin oman luokituksen WSD-M2C200-C. Haynes-kirjan mukaan mobilin atf-öljyt käyvät.
E: Tuon pultin tarkoitus on säätää polkimen liikerataa. Kumin keskeltä mitattuna alaspainettu-yläasento-liikkeen on oltava nestekytkimellä 135mm!
Mondeo mk1 2.0 4d -96
mondeo farkku gt
kylmänä välillä ei vieläkään tahdo mennä kakkonen päälle. ensi viikolla vaihdatan fordin omat öljyt.
mondeo farkku gt
nyt on vaihteistossa ford laatikkoöljyt ja forten diff and gear treatment lisäaine. vaihteisto on alkanut toimia nyt paremmin. onko kokemusta tuosta forten lisäaineesta kenellä?
