sierra 1.6i cvh ja nesteiden vaihto?
Eli piäisi vaihtaa nesteet tuohon touhkaan. En tiedä milloin lienee viimeksi vaihdettu, aivan vihreät nesteet näyttää olevan sisällä.
Miten pitäis toimia? Ajattelin puhdistaa jollakin puhdistaja nesteellä ja sitten laittaa uudet nesteet.
Eli kysymys olis tämmöisistä asioista:
-Mites nämä nesteet joiden pakkaskestävyys on -35C kestää täällä napapiirin pohjoispuolella jossa joskus saattaa tulla -40C?
-Ilmaus, miten se tapahtuu?
-yleensä miten tapahtuu koko nesteiden vaihto?
oon aika noviisi näissä asioissa.
lalli69
Siitä pakkasen kestävyydesta niin jos neste lupaa -35c niin mielestäni ei haittaa vaikka yli 40 pakkanen menee. Jos siellä on edes jonkin verran pakkasnestettä seassa niin vedet ei jäädy aivan kokonaan vaan menee semmoiseksi "hyhmäksi" joka ei yleensä paikkoja hajota. Jos olisi pelkkää vettä niin jäätyisi aivan kokonaan
Jos on kovinkin uusi auto niin kannattaa huomioida valmistajan vaatimukset pakkasnesteelle, niitä löytyy monenlaisia, vanhempiin (-80 luku) on melkeen sama mitä laittaa kunhan ei jäädy
Jos sattuu lohkossa tai syylärissä olemaan tyhjennysroppu niin se auki (lohkossa yleensä on) ja vedet pihalle. Jos ei löydy niin syylärin alavesiletku irti ja tyhjentää sitten sieltä. Sieltä ei vaan tule ihan kaikki pihalle.
Uudet mömmöt sisään ja kaataa täyteen, sitten auto käymään ja käyttää kunnes termostaatti aukeaa ja vedenpinta tippuu, sitä mukaa lisäilee nestettä kun menee ja samalla puristelee syylärin ja lämpppärin letkuja. Sitten kun varmasti kone lämmin ja veden pinta pysyy samassa niin korkit kiinni ja ajoa
edit:
Jaa lalli kerkeski kiilaamaan väliin
Eikös pakkasnesteetkin kannata muutaman vuoden välein vaihtaa, häviää ruosteenestokyky yms
edit:
Monteonisti
Uskottava kai se sitten on..AnttiR kirjoitti:Kyllä, sierraa on ollut myös 1.6 ja 1.8 cvh:lla.
Ford Focus 2.0 Ghia Wagon -99
1.8 cvh valmistus alkoi (tietääkseni) 7/88, sitä en tiedä mistä alkaen ohc:t vaihtui cvh:in suomeen tuoduissa malleissa. Ja kyllä noita 1.8cvh versioita on suomeen tuotu, mullakin on yksi kyseinen moottori tallissa.p7_man kirjoitti: Uskottava kai se sitten on..Eli mistä vuosimallista 1.6i ohc vaihtuu 1.6i cvh:ksi? Vai onko asia näin yksinkertaisesti esitettävissä.. :-/ Eli onko näitä 1.6i ja 1.8i cvh-sierroja ollut ihan Suomessakin myynnissä uutena..?
lalli69
Sierran 1,6 CVH (80hv) on ainakin eri ruisku kuin escortin vastaavassa.p7_man kirjoitti:Tä...? Onks Sierraa 1.6i CVH koneella..? Siis sillä Escortin 105hv koneella..? :-O Mie oon aina kyllä luullu että kaikki 1.6 Sierrat on vanhalla kunnon n.80hv OHC-konella.. Tä?
Tuota en kyllä ole ennen kuullut, että sierroissa olisi ollut myös 1,8 CVH:ta ?
Ovat tosiaan aika harvinaisia mutta silloin tällöin näkee myynnissäkin.lalli69 kirjoitti: Tuota en kyllä ole ennen kuullut, että sierroissa olisi ollut myös 1,8 CVH:ta ?
Kuten mainitsin, mullakin on yksi tallissa. Öljypohja, öljypumpun imuputki, vauhtipyörä yms ovat aika passeleita zetec -> rwd Escort hommiin...
80hv 1.6 CVH..? Nyt en ymmärrä, mikäli et sitten tarkoittanut 1.6 OHC.:tä.. :-/ :-)lalli69 kirjoitti: Sierran 1,6 CVH (80hv) on ainakin eri ruisku kuin escortin vastaavassa.
Niin, elikkä kun joku kauppasi joskus taannoin siistiä punaista 1.6i Sierraa huuto.netissä kertoen siinä olevan 105hv, niin tämä joku pakisikin ihan asiaa? Minä kun lähettelin hälle meiliä jotta ei siinä oo kun 80hv, että ihan OHC kone siinä on eikä mikkään Escortin CVH.. höhöhö, ei hää mulle ikänä vaivautunu mittää vastaamaan.. ;-)
lalli69
lalli69
