Lisävaloille herätevirta focuksessa?
Mistähän 00-mallin focuksessa saa napattua kivuttomimmin herävirran lisävaloreleelle? Valon kannasta rosvottaessa jää johto polttimon " suojakotelon " väliin ikävästi..
-Arttu
Rosvoa vähän kauempaa lampusta
Sellaisilla duraseal liittimillä kun tekee jatkon niin toimii vielä sateen jälkeenkin
Eli sellaisia "jatkoabicon" tapaisia holkkeja jotka normaaliin tapaan puristetaan. Sen suojana on kutistuvaa muovia jossa liima. Eli puristetaan kiinni ja vaikka sytkärillä sulatetaan se muovi ja ei varmasti pääse vesi sisään (käytetään mm vedenalaisissa jatkoissa)
Ei ole vielä sattunut silmään mistä niitä saa mutta perus kokoja varmaan (punainen, sininen, keltanen) löytyy esim wurthilta
edit: tai jos sulakerasiaan pääsee näppärästi käsiksi
Monteonisti
