.. Kun tuli harrastettua kiville ajoa, kuivalla maalla niin tarvitsee vaihdella tuo öljypohja.
Kurkistaen alle, totean, että ensin tarvinnee irroittaa pakoputki väliltä sarja-eka jatko. Mutta sitten? Onko siellä öljypohjan sisällä mitään ylläreitä tai irroittamisessa muuten mitään kummallista? Näyttäisi ainakin tulevan ihan kivasti alas, kunhan tosiaan saa ensin sen pakarin pois jaloista.
Ja sitten vielä.. KAT:n vierestä lähtee joku metalliputki johonkin.. Mikähän se mahtaa olla ja lähteekö se (joku 22mm tms) musu irti.. eli onko taipumusta "palaa"kiinni, kun on kumminkin aikas kuumassa paikassa? Vai pitääkö vaan murjoa väkisin sen verran, että saa sen pohjan pois?
Mondeo-98 Öljypohjan vaihto?
Re: Mondeo-98 Öljypohjan vaihto?
taitaa apurunko olla hiukan tiellä ettei putoo ihan noin vaa, johtuu öljypumpun jalasta joka kanittaa öljypohjaan sillee et ei putoo suoraa. nostaa konetta/ laskee apurunkoo tai jopa molempia.
