eli ostin vähän niinku projekti mielessäkin 04 pikkutransiitin ja helmassa kunnon reikä..
tuli yht äkkiä mieleen meneekö kori(?)takuuseen?
ja mites näissä sellai vaikuttaa katsastuksessa?
04 transit puhki ruostuminen
Re: 04 transit puhki ruostuminen
En ole edes varma onko transitissa 12v koritakuu, vai 6v. Joka tapauksessa tuskin menee vaikka olisikin voimassa, helmojen mädät lasketaan yleensä kiveniskemistä alkaneisiin ja lisäksi siinä pitäisi olla kerran vuoteen / x-km välein tehty vuosihuollot ja koritarkastusleimat joka kerralta, että kannattaisi oikeastaan edes yrittää.
Mach-E AWD -22
MikkoIlari
Kyllä itse kokeilisin takuuseen, mikäli on siis 12v tuossa.
Itse mondeon juuri korjautin ja kuluttajariitalautakunta otti takuuasiaan kantaa.
Päätöksessä todetaan mm. "Lautakunnalle esitettyyn huolto-ohjelmaan ei kuitenkaan ole sisältynyt korin tai maalipintojen kunnon tarkastusta alustan pvc-pinnoitteen kuntoa lukuun ottamatta. Lautakunnan käsityksen mukaan auton huolto-ohjelman mukaisen huoltovälin ylityksellä tai auton määräaikaishuoltoihin liittyvällä ostajan menettelyllä ei siten tässä tapauksessa ole näytetty olleen syy-yhteyttä autossa ilmenneisiin ruostevaurioihin." Tämä siis siihen kun FORD yritti, että oma vika kun ei ole huoltokirja kunnossa.
1400€ korjauksesta maksoin itse 400€ loput maksoi Ford. Ruostetta oli ovien ulkopinnoillakin.
Toki kannattaa kokeilla, ja hyvä että joku on jaksanut vääntää asiasta enemmältikin kättä.
Mach-E AWD -22
