sierran taka konttiin johdoista kysymys ja pakki valo
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
joo mitä virkaa on niilä 2 johoilla jotka tulee siihen kontin avaus mekanismiin auto on vm:93 sierra siin on se uuden mallin lukko. onks joku hälyytin siin??
ja sellaista miks oli oikean puolen pakki valon johto katkaistu ollut parissa sierrassa niin liitin uudestaan toimii kumpikin ja näkee peruuttaa :)
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
K A R I
Re: sierran taka konttiin johdoista kysymys ja pakki valo
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Uskosin että joku aikasemmin katkassu väärän johon sieltä kontista. Varmaan tarkoitus on ollu katkassa sumuvalon johoto toiselta puolen kun säännnökset muuttu että sai ensin palaa molemmat ja sitte vain kuskin puolella. Olikohan se niin että 92 tullu pakolliseksi sumuvalot tai valo kun oma 1991 vujen mallia ni siinä laitoin pelamaan sumuvalot jarruvaloina ni konttorila joka kerta rutkutettu niistä mut aina ne kattonu sit et ei tarvi olla sumuvaloja sen vuojen autoisa. Toki se että ei sais sumalot pelata parkkina eikä jarruvalona kun ei löydy tyyppi hyväksyntää sumuvalon kohdalta muille esim just se jarru tai parkki. Niin ja niistä ku jotku laittanu kirkkaisiin vilkkuihin parkki polttimon niin ku uusisa autoisa ääri valo vai huomio valo ko se lienee ni eipä ne katsastusmiehet kaikki ole takertunu niihin onko vilikun sisälä parkki vai ei vanhemmisa kotteroisa. Sehän se muka nyrkkisääntö on että eteenpäin ei saa palaa ruskenkeltaista tain oranssia valoa.
Taunus/Sierra
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
choesos kirjoitti:joo mitä virkaa on niilä 2 johoilla jotka tulee siihen kontin avaus mekanismiin auto on vm:93 sierra siin on se uuden mallin lukko. onks joku hälyytin siin??
Jos on se johtopari mitä luulen niin ilmottaa jos luukku on auki
eli mittaristossa tai sen vieressä näyttöruudulla/ajotietokoneella
näyttää punasta viivaa auton kuvassa.
Mulla ghia-sedanissa sellanen, 1.6 cvh:ssa taas ei oo
mutta johdot on silti olemassa.
