Eberi-ongelma
tinnunculus
Eberi-ongelma
Kelit kylmenee ja lisälämmölle alkaa olla tarvetta. Mondeossa -01 (bensa) epeli temppuilee. Kesällä on käytetty pieniä aikoja jumituksen estämiseksi, lähinnä ajon aikana joten tarkasta toiminnasta ei ole tarkkaa tietoa.
Nyt lähtee käymäään normaalisti, mutta sammuttaa muutaman minuutin kuluttua. Kun laittaa uudelleen päälle homma toistuu samanlaisena. Mielenkiintoista on että kun olen muutaman kerran ajon JÄLKEEN pannut päälle mottorin ollessa täysin lämmin vehje toimii täysin niin kuin pitääkin.
Osaako kukaan ehdottaa missä vika voisi olla ja kannattaako alkaa itse roplata?
MondeoTDCI2.0
Re: Eberi-ongelma
voi olla tukossa jos on pieniä aikoja käytetty? koska viimeks huollettu? (huoltoväli 2-3v)
Itselläni eber humisee vaikka tunnin mutta jäähdytysvesi ja kabiini ei lämpiä... hehku rikki?
MondeoTDCI2.0
Re: Eberi-ongelma
parissa paikallisella pajalla käyty kyselee (Helsingissä) ja ekassa paikassa epäiltiin syöttöpumpun olevan rikki (yrittikö kusettaa!?), toisessa paikassa nuori huoltomies nyökkäs heti päätään ku kerroin oireet, mitkä siis ovat:
-puhkuu ja humisee kyllä mutta ei lämpiä
-tiputtaa dieseliä maahan eberin "pakoputkesta"
... ja tämä huoltomies sanoi että hehkutulppa ja sihti vaihtoon. töineen n.370€. (El-Car)
Aika kalliilta kuulostaa, jos omistaisin webaston niin tuo hinta olisi iha ok, mutta eberin kuuluisi olla paljon halvempi
Ajattelin että jos ryhtyisi itse töihin ja vaihtaisi tuon hehkun. En vain ole mikään kokenut tee-se-itse-mies, mutta ilmeisesti auton pohjan kautta pääsee eberiin parhaiten käsiksi??
turboruuvi
Re: Eberi-ongelma
Miksi Eberin pitäisi olla halvempi? Sitä pidetään noista kahdesta luotettavampana.MondeoTDCI2.0 kirjoitti: Aika kalliilta kuulostaa, jos omistaisin webaston niin tuo hinta olisi iha ok, mutta eberin kuuluisi olla paljon halvempi![]()
Laitoin tänne muinoin ohjeet Eberin irroittamiseksi -99 Fokus farmarista.
Uskoisin, että jossain määrin voisi mennä likelle...
Re: Eberi-ongelma
Tätä määkin ihmettelin että miks parempi pitäis olla halvempi????MondeoTDCI2.0 kirjoitti:Aika kalliilta kuulostaa, jos omistaisin webaston niin tuo hinta olisi iha ok, mutta eberin kuuluisi olla paljon halvempi![]()
velipoika laittoi uuteen Kiaan eberin kaukosäätimillä sun muilla, niin 10 eur olis ollut hinta ero webaston vastaavasan settiin.
Ford #11
Re: Eberi-ongelma
Mondeo tdci , tarkoittaa varmaan että eberin korjaus osat ja osa kokonaisuudet on halvempia.
tinnunculus
Re: Eberi-ongelma
Sen verran tuosta vielä kun korjaamolle ei olla vielä ehditty. Huomasin jo tuossa jonkin aikaa sitten, että mainiosti tuo toimii, kun laittaa ensin koneen käyntiin. Aamuisin lämpenee alta aikayksikön kunhan on ensin startannut ja myös siis pysyy käynnissä.
Siinähän tosin menee puolet koko vehkeen ideasta...
MondeoTDCI2.0
Re: Eberi-ongelma
Juuri tuota meinasin..tleracing kirjoitti:Mondeo tdci , tarkoittaa varmaan että eberin korjaus osat ja osa kokonaisuudet on halvempia.
Mulla oli samaa ongelmaa ennen ja jälkeen eber-huollon (hehku + sihti vaihdettiin). Kannattaa polttaa sitä eberiä kerran ainaki jonku tunni verra et se polttaa kaikki karstat meneen, eikä toinenkaan tunti pahaa tekis.. Se tykkää siitä jos se saa käydä kauan!tinnunculus kirjoitti:Sen verran tuosta vielä kun korjaamolle ei olla vielä ehditty. Huomasin jo tuossa jonkin aikaa sitten, että mainiosti tuo toimii, kun laittaa ensin koneen käyntiin. Aamuisin lämpenee alta aikayksikön kunhan on ensin startannut ja myös siis pysyy käynnissä.
En tiä onko mahdollista mutta muistelisin kuulleeni että jos akussa on heikkosti virtaa (menossa sököksi / vanha) nii se ei välttämättä pistä eberiä pöhiseen? kertois noi oireet kieltämättä aika paljon myös siitä, ettei se jaksa akun turvin sitä heittää käyntiin mutta sitten kyllä kun auto on käynnissä ja laturi tyrkkää vähä ruutia johtoihin?
Itse kun ajan usein pitkiä matkoja (2-3h) niin akku pääsee harvoin niin tyhjentymään mutta tuolloin se oli mahdollista ku ei lähtenyt itsellä käyntiin ajastuksella, oli nimittäi "nurkka-ajo viikkoja" takana..
MUOK: lisäystä: ja siis nimenomaa sitä eberiä kuuluisikin myös polttaa se täysi 60min säännöllisesti, siinä missä kesälläki käyttää sitä vähän..
Re: Eberi-ongelma
Asennutin omaan kuorma-autooni eberin jälkiasennuksena ja asentaja painotti sitä että ennen käynistämistä olisi suotavaa eberin olla kokonaan sammunut juuri karstoittumisen takia. Ilmeisesti loppuvaiheessa laite "tuulettaa" palopesän.
Akun kunto ei varmasti vaikuta eberin toimintaan -01 mallisessa autossa. En usko siinä vielä olevan automatiikkaa joka mittailee akun varaustilaa. Todennäköisesti palopesä/"hehkutulppa" ovat syinä toimimattomuuteen. Eli vähän aikaa yrittää käynistyä, mutta loppupelissä sammuu. el-carin antama 370 euron korjausarvio tuntuu olevan kalliihko vaikkakin omat kokemukseni sieltä ovat positiiviset. Kysäisepä vielä finnklimalta (kelatie 2, tuusula (korso)). On wihuri-autolan omistama eberin erikoisliike. Tietävät ainakin taatusti mitä pitää korjata. Siellä asennutin eberin itse syyskuussa.
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
turboruuvi
Re: Eberi-ongelma
Jos sihti tai tulppa on mennyt, ei käynnistyisi lainkaan.tinnunculus kirjoitti:Sen verran tuosta vielä kun korjaamolle ei olla vielä ehditty. Huomasin jo tuossa jonkin aikaa sitten, että mainiosti tuo toimii, kun laittaa ensin koneen käyntiin. Aamuisin lämpenee alta aikayksikön kunhan on ensin startannut ja myös siis pysyy käynnissä.
Tuo kuullostaa enemmänkin siltä, että vika olisi sähköinen, kun ECUn "start"-signaali saa vehkeen
käyntiin. Myös akku voi olla heikossa hapessa, jolloin laturi avittaisi ja alijännite ei estäisi
eberin käynnistymistä.
Kannattaisi ehkä luetuttaa Eberin vikakoodit ihan ensiksi.
Eberin huolto ei välttämättä sitä tee,jos vehkeessä on Fordin kontrolliyksikkö.
Ford-huollossa tekevät.
