CVH koneeseen paras öljy
Mikä öljy ois "paras" tuommoiseen -90 cvh koneeseen, itellä ollut pitkään noita zeteccejä ja käyttänyt fordin omaa ja ei mitään ongelmaa ikinä. Aikoinaan oli cvh-koneisia mutta ne ei kerennyt olla kuin yhden öljynvaihtovälin rally formulalla joten ei pitempi aikaista kokemusta moisista...
Teboilin silver, gold, moniaste?
MK1 Fiesta
Re: CVH koneeseen paras öljy
teboilin goldi ei pysyny -87 1.4 cvh:n sisällä "ollenkaan"..
myöhemmin laitoin shellin jotain öljyä ja älytön öljynkulutus loppu siihen..
ei vaan enää muista mitä öljyä oli..
mutta ei kannata tota tb:n goldia ainakaan laittaa..
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Ehkä se foorttin suosittelema olisi tohon parasta ? Niin ja joissakin moottoreissa voi toimia tuo teboilikin ja toisissa ei, vaikka olisi kyseessä sama moottori. Riippuu liikaa missä kunnossa kyseinen kone on.ft79 kirjoitti:teboilin goldi ei pysyny -87 1.4 cvh:n sisällä "ollenkaan"..
Näin se pojat vain on
goldi valahtaa mistä vaan läpi...
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Foorti liikeen vastaus samaa formulaa sille kuin zetecillekin
MK1 Fiesta
Ihan sama mitä vaan luokituksen täyttävää ei se romu tiä minkämerkkistä se ööli on omassa toimii mikä vaan öljy.
kaselin kirjoitti:omassa toimii mikä vaan öljy.
Euroilin 10-30 on "hyvää" öljyä
joksee vetenä purkista vaikka yli -30c pakkasta..
mitä lie sitten lämpösenä..hörystyy
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Eurolia laitoin ex-cvh:hon 10v sitten ja tuli läpi kusemalla... Vieläkin purkki autotallin kulmassa
MK1 Fiesta
Olisit paikannut reijät ensin.
Paikkaantui rally formulalla muistaakseni + uus öljykellokaselin kirjoitti:Eurolia laitoin ex-cvh:hon 10v sitten ja tuli läpi kusemalla... Vieläkin purkki autotallin kulmassa
MK1 Fiesta
HCS 1.3 moottorin kohdalla pitää myös paikkansa tuo Teboil Goldin syöminen. Shell Helixit pysyi paremmin tallessa. Seuraavaksi taidan laittaa fordin omat 5w30 öljyt kun ex-Mondeon ajoilta on tuollainen pänttö jäänyt.
Fiesta 1.3 -93
Parasta ton ikäsiin jäteöljy.
eikös sitä mielipidettä kysytty mikä paras öljy toi on mun mulla on 91 eskortti 1,4 automatti
pelaa joka öljyllä mitä kaupasta saa ja ei tohon kannata öljyä yliluokittaa ja kaikkein kalleinta kuraa ostaa esim mitä mobili on.Ja eikös se vanha ööli moottorissa oo jäteöljyä vai mitä se on.???
Itte oon laittanu joka autoon aina halvinta synteettistä mitä on sattunu olemaan, eikä oo pahemmin ongelmia ollu. Nykyään örum/arwidsonin varastoimaa Teho Öljyä 5W/40. Ja 10000km välein vaihdan.
Kerran 1,4cvh orionis alkas nostimet kalista kun laitoin 0W/jotain tarjous öljyt, en ole kuitenkaa aiva satavarma johtuiko siitä.
Onkohan tuota 0W öljyä enää edes olemassa.
Jos kerran foortilla suosittelevat formula e:tä mitäpä sinne muuta kannattaa laittaa kun on niin halpaa 25€/5l samlla kun ostaa kaks pönikkää niin saapi vaihdettu st:n ja fiaskon öljyt 8) tosin wetteri taitaa pitää pöntöllä hintaa 60€... Onneksi on motonetin sisarliike olemassa
MK1 Fiesta
