mk1 -> st200?
Eweri
mk1 -> st200?
Viesti Kirjoittaja Eweri »
Elikkäs siis, kun tuli sellanen vajaamielinen ajatus, et jos väkertäs tohon 1 mondeoon st200 tekniikan, kun ois saksanmaalla sallasia pikusen rutattuja ihan suht huokeella. Kysymykset siis kuuluukin seuraavan lailla:
1. Onko keneläkään tietoa, passaako toi 2.5 motti suoraan 4x4 laatikkoon?
2. mk2 on periaatteessa sama auto kun mk1, mutta kuitenkin eri kampe. Mitä se katastuksen setä sanoo kun tumppaa ton myllyn keuloille? Titenkinhän jarrut nyt pitää olla st200 vastaavat, mut entäs muuten, kun tollasta autoa ei o koskaan tehty...
3. kuinka pieninä palasina saa kerätä takaperästä kaikki pyörät ku alkaa vaihtaan sinne öljyjä =)
4. ai nii joo, onkohan tossa mun kamppeessa nelivedolle erillinen jakolaatiko vai onko vaihteisto ja nelkku yhtä ja samaa tavaraa?
Vastailkaa tietävät noihin ensin, niin keksin sit taas uusia outoja kysymyksiä :)
Mondeo mk1 2.0 stw 4x4
http://www.teamkorhonen.com
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
En ole varma mutta veikkaan et toi 4x4 st200 tekee hallaa??? Verot??? Viisaat vastatkoot tähän.
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
Tinde
Re: mk1 -> st200?
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Eweri kirjoitti: 1. Onko keneläkään tietoa, passaako toi 2.5 motti suoraan 4x4 laatikkoon?
Tämä nyt ei ole mitenkään varmaa tietoa mutta velipoika mietiskeli omaan nelikkoonsa joskus vastaavaa ja muistelisin että (Mondeon)kutonen ei sovi neloskoneen laatikkoon. :?:
Monkku
Re: mk1 -> st200?
Viesti Kirjoittaja Monkku »
Eweri kirjoitti:2. mk2 on periaatteessa sama auto kun mk1, mutta kuitenkin eri kampe. Mitä se katastuksen setä sanoo kun tumppaa ton myllyn keuloille? Titenkinhän jarrut nyt pitää olla st200 vastaavat, mut entäs muuten, kun tollasta autoa ei o koskaan tehty...
eikös kuuvetosissa ollu samat jarrut?? Ainaki mk2 v6 ja st200...
st200
lalli69
Re: mk1 -> st200?
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Monkku kirjoitti: eikös kuuvetosissa ollu samat jarrut?? Ainaki mk2 v6 ja st200...
Eihän sillä ole mitään väliä mitkä jarrut ST200 on, jos tarkoituksena on istuttaa tekniikka MK1 Mondeoon.
Tällöinhän vertailumallina käytetään V6:sta
Tiukille menee tehot lainpuitteissa (Ei siis aivan riitäkkään)
170hv + 20% = 204hv ja ST200 on 205hv :wink:
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
eroaakos se st200 kone paljon tavallisesta v6:sta? siis ulkonäön puolesta.
ei kai sitä konttorilla tarvi mainostaa kun normi v6:ksi jos se näyttää samalta
Focus 1.0 edition a6 2017
Eweri
meinaatko, et ne konttorilla sanoo, et ei tartte mitään papereita koneesta? Varmaan uskoo kun sanoo =)
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
jaska74 kirjoitti:eroaakos se st200 kone paljon tavallisesta v6:sta? siis ulkonäön puolesta.
Tuosta näet mitä on eroa.
http://www.siipicossu.com/koneet.jpg
tosin vanhemmassa Mondeossa taitaa olla eri näköinen kuin tuossa uudemmassa.
Monkku
Re: mk1 -> st200?
lalli69 kirjoitti: Eihän sillä ole mitään väliä mitkä jarrut ST200 on, jos tarkoituksena on istuttaa tekniikka MK1 Mondeoon.
eli siis et saa laittaa nus nus
st200
Monkku
Re: mk1 -> st200?
eli siis ei saa (sais) laittaa nus nus. eikä sillä mitään väliä ole mitkä jarruton, kunhan vaan toin asian ilmi jos nyt jotain sattuu kiinnostaan :roll: laittakoot vaikka 1.6:n jarrut ihan sama mulle.
st200
