kiitoksia etu käteen vastauksista
ford sierra 2.0 dohc is missä vika
oisko teillä tietoa että misä ois vika jonkun aikaa toimii tyhjä käynillä ja sit kun ajan hallista ulos auton niin yritän lähteä eteen päin ajamaan niin ei ota kierroksia ja nykii. oisko bensan saannissa kovemmilla kieroksilla vika vai missä vika??
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
Re: ford sierra 2.0 dohc is missä vika
vastasin jo tonne toiseenkin topicciin, mutta vastataan nyt tähänkin.
Eli,itellä teki ton saman kun oli auto lämmitetyssä tallissa yön, hetken kaasuttelu paikallaan ni rupes pelittämään. Nyt kotona auto taas yöt kylmässä,hyvin lähtee ilman mitään ongelmia.
joo ei ole auttanut kuinka kauvan kaasuttelis :/ kaveri epäilee että ois imu vuoto jossain tai sit ois alipainees vika ei taijja olla mitään järkeä ohittaa tota pensan suodatinta joka on tankin vieressä? no jos ei vika löydy niin myyn osina sen pois ja ostaa uus sierra
