ford mondeo jarru ongelma
tuli jarruihin joku outo ongelma elikä herkistelin edestä liuku tapit ja laitoin jarrut takasin kiinni ja sen jälkeen alkoi poljin painumaan pohjaan ilmaa ei pitäsi tulla tollasesta jutusta mutta ilmasin jarrut kanssa ja ei vaikutusta jarru voima tuntuu olevan viellä ihan kohdillaan poljin vaan painuu pohjaan ja nestettä ei valu minnekkään eli säiliö pysyy samassa auto sammuksissa poljin on suht kovana heti kun kännistää niin menee pohjaan melkein voiko jarrupää sylinteri olla hajonnut vai minne suuntaan vika menee? jos joku viisaampi kertosi auto on mondeo 2.0 v.2000
Re: ford mondeo jarru ongelma
Kato nyt, että nestettä on tarpeeksi mutta mun mielestä tuo on normaalia autoissa, joissa on jarrutehostin. Tosin ihan pelkällä kengän painolla se ei lattiaan kuulu mennä..
joo mutta toi ei ole normaalia ja nestettä on ja ei ole vähentyny ja tehostin pitäsi toimia jos kokeilu tapahtuu näin eli pumppausta ja paine ja käyntii ja poljin tippuu ja näin tapahtuu eli tehostin kunnossa jarrupääsylinteriä epäilen pitäskö nesteen vuotaa pois jos hajalla vai? poljin ei ole normaali painuu pohjaan melkein jarrutuksessa ennen ollut ottaa heti kiinni kysymys onkin että kannattaako jarrupää sylinteri vaihtaa voiko siellä vuotaa joku että siksi poljin menee lattiaan vai onko jotain muuta? nestettä on tarpeeksi ilmattu on vaikka ei olisi tarvinnu herkistelyn jälkeen
elikä omaa huolimattomuutta oli vika onneksi ei tullut ostettua mitään juosi mikä on siinnä päällä oli tullut laitettua väärään väliin ja se väänsi näköjään sit syliteriä sen verran että polkimessa tuntui no mutta onneksi tuli vähän virkeenpänä katottua uudelleen kunnolla ei pitäsi väsyneenä mennä tekemään mitään ja kiireellä no mutta onneksi nyt kunnossa taas
