Escort -91 3D, ovien lukot
kemppahe
Viesti Kirjoittaja kemppahe »
Ei keskuslukollinen.
Ovet menevät lukkoon, mutta eivät aukea.
Olen purkanut lukkomekanismin, käsissä pelaa ihan hyvin, mutta ei avaimella.
Re: Escort -91 3D, ovien lukot
Jos avain on kovin kulunut, ei pelitä oikein. Uusi avain makso 15 €, ero kuin yöllä ja päivällä. Oletuksena tässä, että avain on oikea, kun Fordin lukot menee kaikilla avaimilla kiinni ja aukeaa vain oikealla.
kemppahe
Mulla kahdenlaisia avaimia. Kummatkin käyvät ovenlukkoon ja vain toinen virtalukkoon.
Siis kummallakin avaimella saa ne ovet lukkoon, mutta ei auki.
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
kemppahe kirjoitti: Siis kummallakin avaimella saa ne ovet lukkoon, mutta ei auki.
Kuten yllä jo todettiin, ne saa lukkoon millä tahansa Fordin avaimella. Onko toinen niistä joskus toiminut ovessa? Jos on, mutta ei enää niin kuten yllä todettua, avain on kulunut ja uusi tilalle.
kemppahe
Jep, kiitos.
Vielä toinen juttu, että onko lukkopesässä oleva koodi sama kuin huoltokirjaan merkitty avainkoodi?
Niin, jos on kahenlaisia avaimia, on mahollista, että joku lukko on vaihettu ja silloin siis huoltokirjassa oleva koodi voi olla väärä. Mitäköhän siellä sitten lukee, se lukon koodi on muotoa T-123123, josta lukkoseppä sorvaa avaimen. Ovien lukkopesät, koodit, avaimet mukaan ja lukkosepälle.
kemppahe
Virtalukko on ainakin vaihdettu, koska siinä on eri avain.
Toivotaan, että ovissa alkuperäiset lukot...huomenna sepän pakeille. 25e avain, ei onneksi kallista.
