Minkäs kokoista putkea sinne nyt sitten kannattaa vetää, olisiko tuollainen kupari/jarru putki jonka ulkohalkaisija on about 6.3-6.4mm eli sisältä varmaan aavistuksen alle 6mm. Ajattelin että vetää sekä tulo että paluulinjan sillä vai miten on. Riittääkö vai pitääkö olla paksumpaa ja tarviiko paluulinjan olla pienempää kuin tulolinjan
Ja pumpun sijoitus, eli onko sen pumpun pakko olla siellä tankin lähellä vai toimiiko jos on esim konehuoneessa. Jos joutuu tankin lähelle laittamaan niin eikös tuo ekkerin tankki sovi pumppukäyttöön ihan hyvin koska siinä ei ole yläpuolista imuputkea vaan letku lähtee tankin pohjasta.
Entäs se paluulinja mihin pitää/kannattaa sijoittaa, johonkin ylös vai
Ja sitten letkujen/putkien liitokset, eli paljonkos siellä bensalinjassa sitten tulee olemaan painetta eli miten kannattaa toteuttaa liitoskohdat. Ei varmaankaan kestä jos suorapäisen putken päälle vaan vetää kumiletkun klemmarilla eli tarvii varmaankin jonkun "pullistuksen" putkeen jotta pitää vai pitääkö silti eli tarviiko ruveta helmiliittimillä yms pelleilemään
edit:
niin ja dohc ruiskuromut ei vissiin käy ohchen. Muistelin että olisi toisinpäin imu ja pakosarja joten ruiskussa tulisi sitten ilmanotto taaksepäin vai
