Sierra 2.0i Dohc
eepa89
Sierra 2.0i Dohc
Viesti Kirjoittaja eepa89 »
Elikkä sellane vika ilmaantunu et sierra on alkanu nyppimään. Ei aina vaan silloin tällöin. 2lla ja 3lla ajattaessa pintakaasulla voi alkaa yht äkkii nyppimään. ongelma korjaantuu vähäksi aikaa kun antaa lisää kaasua. jos laittaa kytkimen pohjaan voi tyhjäkäynti alkaa seilaamaan ja melkein sammahtaa. Joskus auto myös käy tyhjäkäyntiä 1500rpm vaikka normisti 800-900rpm.. ei auta vaikka koittaa vaihteella laskea kierroksia. Silti nousee tohon 1500. useammin käy kyllä ihan nätisti. vaihdettu tulpat,johdot. puhdistettu antureita sun muita liittimiä. Autossa ei ole kattia. en oo viel mittaillu antureita mut kysyn täältä ensin mist kannattaa hakee vikaa. Auto siis tekee tätä ihan satunnaisesti. saattaa olla päiviä et ei nypi lainkaan! voiko bensapumpussa olla häikkää?
Re: Sierra 2.0i Dohc
Tyhjäkäyntiventtiili?
eepa89
siinä näyttäs toi tiiviste oleva aika heikko. Voiko vaikuttaa?
etuvetoesco
Viesti Kirjoittaja etuvetoesco »
eepa89 kirjoitti:siinä näyttäs toi tiiviste oleva aika heikko. Voiko vaikuttaa?
vaikuttaa varmasti jos ilmat vetää sitä kautta....
Cosworth_
Viesti Kirjoittaja Cosworth_ »
Ja kannataa putsta samalla kuin irroitat sen niin se venttiili hyvin esim.brakecleanerilla kun tuppaa jumiin noissa aika ahkeraan
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Toinen perinteinen olis kaasuläppä-anturi.
eepa89
joo eilen vaihdoin sen harmaa mötikän ku sain kaverilta edullisesti ja tuntus et kierrokset laskee normaalisti jne. Eikä oo nypyttäny viel ainakaa ja tuntuu ajo paljo tasasemmalta. Nyt tyhjäkäynti on vaa alhanen n. 500rpm. Mistä sitä sais säädettyä? Ja sit sitä et millai bensatankin saa irti et millai on kiinni ni sais vaihdettuu ton bensaanturin ku mittari ei pelitä. Näyttää tyhjää kokoajan. Mut kyl sitä ripilläkin ajelee. :)
eepa89
jaa kyl toi tyhjäkäynti on iha ok. auto käy nyt ihan oikein. mut vielki esiintyy tota kierrosten tipahteluu sillion tällön. Mut kyl toi motin vaihto autto tosi paljon. asentoanturi menee viel vaihtoo ja sit en tie mitä viel...
eepa89
läpänasentoanturi vaihdettu. seuraillaan taas... Ja vkl vaihtoon toi bens. mittarinrinanturi.
Ostakaa hyvä sierra :)
Ei vaa en tie haluunko luopuu enää tai ainakaa vielä ku talvikin pia hollil :D
