Fiesta, 1.2 -96 tärrää kiihdyttäessä
hirvivaara
Viesti Kirjoittaja hirvivaara »
Meillä on tuommonen -96 Fiesta ja vikana on keulan täryytys kun kiihdyttää. Vaiva ilmenee yleensä esim. kun liikenneympyrästä ajaa ulos ja kiihdyttää loivasti oikealle kääntäen, jolloin tärrää aika hemmetisti. Vaiva esiintyy toki muulloinkin vastaavissa kääntö / kiihdytysvaiheissa. Lisäksi ongelma on sellainen, että välillä tuo täryytys on kovempaa ja välillä aika vaimeaakin, joten sekin on vähän mysteeristä.
Vetonivelet ei ainakaan äännä, kun parkkiksella on tullut pyörittyä ympyrään suuntaan ja toiseen. Muutenkaan ei mitään selkeää vikaa ei ole saatu analysoitua kun mitää erityisiä vikaääniä tms. ei kuulu muuten. Renkaat on myös tutkittu ja tasapainotettu, joten pitäs olla ok ja ongelma on ollut niin kesä kuin talvirenkaillakin.
Oisko mittään ideoita, että mistä vois johtua ? :(
Re: Fiesta, 1.2 -96 tärrää kiihdyttäessä
En keksi muuta ku, että olis liian leveet renkaat edessä, tai et pielessä, ne tärryyttää, onkos rekkariotteen mukaset..
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Tälläisissä täryytys ja ääni asioissa on kaukoparannus aika vaikeaa jos ei ole samoja vikoja ollut, mutta voisko se olla pyöränlaakeri?
pasiheis
Viesti Kirjoittaja pasiheis »
Suosittelen tarkistamaan vetonivelet, vaikka pyörimisessä ääntä ei kuuluisikaan.
Itselläni oli sama ongelma -03 Mondeossa, jossa pieni tärinä alkoi jo 80 tkm kohdilla. Tärinät huomasi hyvin juuri kiihdytysvaiheissa. Parhaiten kaarrekiihdytyksissä ja moottoritiekiihdytyksissä vitosvaihteella 80-100km/h.
Öljynvaihdossa kun auton käytin niin pyysin samalla kokeilemaan, että onko vetonivelet väljät ja ihan selvästi oli väljät.
Nyt vetonivelet uusittu ja tärinää ei enää ole.
Kannattanee siis tarkistaa.
