Mistä lähtee etsimään vikaa kun moottorin lämmetessä ja pienen ajon jälkeen ilmastointi/tuuletus alkaa puhaltamaan kuuminta mahdollista ilmaa vaikka pyydetty lämpötila on esim +20c ? Ihan sama onko AC & AUTO-AC päällä vai ei.
Ongelma korjaantuu usein kun joko sammuttaa koko puhaltimen ja laittaa uudestaan päälle, tai säätämällä lämmöt ihan LOW:lle ja sen jälkee uudestaan +20c...
Voisko joku auttaa!!
EDIT: Kyseessä 2001 vuoden mondeo MK3, ajettu 225 000km
Mondeon ilmastointi tekee ihmeitä
Re: Mondeon ilmastointi tekee ihmeitä
Joku sisätilan lämpötila-anturi rikki?
Onkohan se millainen homma vaihtaa se anturi? Onkohan se ihan liittimellä?
Montako sisäilman lämpötila-anturia mondeossa mahtaa olla? itse oon yhden löytäny ainaki lyhyen etsinnän jälkeen. suoraan pään yläpuolella sisävalon läheisyydessä..
