Viive ??
tcscorpio
Viive ??
Viesti Kirjoittaja tcscorpio »
Eli ostin tosa Scorpion -91 2.0 dohc ihan perus ... ei muuta "mausteita" ku abs
mul on ollu paljon vanhoja fordeja esim , escort, cortina , sierra, sierra, sierra,,,,
mut tän scorpion kans on nyt tämmönenn juttu et kun auton käynnistää ni mennee noin 3. min
ennen kun lasinpyykihmet,puhallin alkaa toimiin ?? outoo? onx se joku vika vai ominaisuus?
Ja saax sitä jostain lyhennettyä siis aikaa?? KYllähän sen kans pärjää ei siinämitään mut sadekelillä vähän vituttaa!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
tcscorpio
Re: Viive ??
UP,UP, Eix ketän tiedä mitään? :( :( :(
Re: Viive ??
Ihmeellinen vika, ei varmaan kuulu olla noin. Siis jos sammuttaa koneen pyyhkijät päällä, niin kyllähän ne pyörähtää päälle, kun uudestaan kääntää virta-avainta. Tekeekös tän aamulla kylmällä koneella vai kesken ajon lämpimällä koneella :roll: , pistä nyt ensiavuksi 5sateesta ainetta tuulilasiin niin näät jotain.
OT: Mulla taas toisessa kärryssä välillä kun laittaa valot/parkit päälle, alkaa pyyhkijät automaattisesti heilumaan, pysähtyy kun sammuttaa valot, mta se on taas eri juttu se, jotain maahäikkää jossain... :D
Meca
Re: Viive ??
Viesti Kirjoittaja Meca »
Kyllähän tuo vaikuttais lähinnä siltä että jokin rele temppuilee. Kokeile irrotella releitä ja se minkä irrottamalla pyyhkijät pysähtyy voi olla viallinen. Mulla taas oli yhdessä sierrassa sellainen vika, että puhallin ja pyyhkijät toimi vaikka virrat oli pois päältä ja se oli relevika.
tcscorpio
Re: Viive ??
Joo siis releet ym.. on koputeltu ja tarkasteltu kaikki on viimisenpäälle
siistejä oon koittanu vaihdellakkin jotain (tota ford sälää kun löytyy !)
mut tosiaan se on VAAN kylmänä !
Eli jos normi lämpösen motin sammuttaa ja odottaa noin 1,min ,
ja starttaa uudelleen ni kaikki toimii ookoo!!! ?? mut jos odottaa vaikka
tunnin ni sit alkaa odotus ...
Se jotenkin liittyy moottorin lämpöön koska ne alkaa toimiin
aina kun lämpö viisari nousee yli (sen paksun valkoisen, kylmä viivan) ??
näillä keleillä se vie sen 2-3 min .. ajaa tai on paikallaan ??
Ja lämpötila anturin vaihdoin jo (perus vika vanhemmissa fordeissa aina)
ei vaikkuttanu muuta kuin et viisari nousi hieman ylemmäs (parempi kai)
ei kuitenkaan lähellkään "kuumaa" :shock: :shock: :shock:
Outoo , ei vakavaa kuitenkaan
tcscorpio
Re: Viive ??
Ja vielä. EI KOSKAAN kesken ajon eikä sillai jos sammuttaa pyyhkijät päällä
ja HETI virrat takas , pyyhkii kyllä "loppuun" ! :lol:
emax
Re: Viive ??
Viesti Kirjoittaja emax »
Nää on taas näitä ford sähköjä. Yks paukahtaa käyntiin kun laittaa valot päälle, toinen ei lähde startilla käyntiin muuten kuin roiskeläpän pala startin päällä, mulla fiestas toimi lämppäri vain peruuttaessa, yms.
Nää on joskus aika hauskoja vekottimia :lol:
tcscorpio
Re: Viive ??
emax kirjoitti:Nää on taas näitä ford sähköjä. Yks paukahtaa käyntiin kun laittaa valot päälle, toinen ei lähde startilla käyntiin muuten kuin roiskeläpän pala startin päällä, mulla fiestas toimi lämppäri vain peruuttaessa, yms.
Lämppäri vaan peruttaessa :lol: :lol: :lol: :lol:
