pakki päälle vauhdissa
Hei, kultsini teki tollasen pikku tempun että veti vitoselta pakille. onko odotettavissa vaihterikko tms? kirskahtihan se mutta ainakin vielä pysyy vaihteet pääällä... mk1 fokus
Re: pakki päälle vauhdissa
Jos on saanut sen pakin vitoselta päälle niin hattua nostan, ei se ihan hevillä enää niistä vauhdeista mene kun vitosella ajetaan. Luultavasti se on vaan kurahtanut ja lyönyt kynsille, mutta itse vaihde ei ole mennyt päälle jos kerta vaihteet pysyy päällä. Luultavammin käynyt vähän sama homma jos yrität vaihtaa alaspäin ilman kytkintä ja välikaasua. Jotain olis mennyt kyllä väkisellä rikki jos se pakki oikeesti olis mennyt päälle.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Epäilen, että jos vitoselta saisi pakin päälle, niin moottori todennäköisesti sammuisi, pyörät menisi lukkoon, ja auto lähtisi äkkinäiseltä lapasesta. Veikkaan kanssa, että ei ole vaihde mennyt sisään asti kuitenkaan.
eli vaihdetta oltiin laittamassa kolmoselta neloselle ja siinä se lipsahti liikaa kaakkoon, näin itse vaihdekepin vänkärinä kun istuin eli keppi oli niin kaakossa kuin pakilla on. ehkei sitten mennyt päälle... en tiedä voiko mennä mutta kyllä se siinä oli käsi tietenki oli kiinni siinä kun meni vähän "huti". vauhtia oli tuossa non 35-50km/h
Olisi kyllä särkenyt tuostakin vauhdista jotain tai kone sammunut ja renkaat lukkoon. Jos kaikki toimii niinkuin ennenkin niin ei kannata tuosta paljon murehtia.
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
mutua, mutta eikö sillä mitään vaikutusta ole hammasrattaisiin. kukas sen tietää menikö rattaita? siitäkö että vaihteet toimii voi sanoa ettei mitään ole tullut ...vielä..?
No jos se pelaa eikä kuulu uusia ääniä ni mun mielestä siinä ei oo sillon vikaa.
Jos nyt ihan välttämättä haluaa asiaa ajatella ni ehkä sielt joku ratas nyt sitte kulu 0.001 milliä enemmän kuin ilman tota tapausta.
Myytinmurtajat testasi tuon, eikä saanut pakkia väkisinkään päälle reilummassa vaihdissa....Siis ei missään kovassa, vaan normaalissa ajossa...eli tuskin on vahingossa päälle sitä saanut...siellä lootassahan rattaat pyörii vastakkaisiin suuntiin kytkentävaiheessa, eli aika mahdotontakin...
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
Toki vaihteistokohtaista missä menee vaihteet herkemmin päälle. Jos vaihteisto toimii joka vaihteella, ei tiputtele vaihteita pois tai muuta hauskaa niin ei mitään hätää... Niinkuin joku tuossa sanoikin että eipä taida olla juuri väliä jos parista rattaasta puuttuu se tuhanneosamilli. Kovin usein tuota temppua ei kuitenkaan kannta tehdä.HELLbound kirjoitti:Myytinmurtajat testasi tuon, eikä saanut pakkia väkisinkään päälle reilummassa vaihdissa....Siis ei missään kovassa, vaan normaalissa ajossa...eli tuskin on vahingossa päälle sitä saanut...siellä lootassahan rattaat pyörii vastakkaisiin suuntiin kytkentävaiheessa, eli aika mahdotontakin...
Toki vaihteistokohtaista missä se tuhannesosamillikin vaikuttaa...KiGGi kirjoitti: Toki vaihteistokohtaista missä menee vaihteet herkemmin päälle. Jos vaihteisto toimii joka vaihteella, ei tiputtele vaihteita pois tai muuta hauskaa niin ei mitään hätää... Niinkuin joku tuossa sanoikin että eipä taida olla juuri väliä jos parista rattaasta puuttuu se tuhanneosamilli. Kovin usein tuota temppua ei kuitenkaan kannta tehdä.
