EEC-IV ja lambda
EEC-IV ja lambda
Tossa olis mulla megaprojekti menossa ja lambda pitäis kytkeä. Orkkisjohto sarjoilla ja liittimillä mennään. Raiskasin boksista liittimen irti johon juotin boksin johdot kiinni. Lambda vain aiheuttaa hämmenystä. Joka paikassa erilalla lambdan kytkentä. Mikä johto tulee mihinkin liittimesta? Lambdan autonpään liittimessä on kaksi ruskeaa, punamusta ja sinivalkoinen. Osaisko joku kertoa eec-ivn liittimeen kytkennän tai mnkä värinen johto tulee mihinkin?
Re: EEC-IV ja lambda
http://www.autoxuga.com/cursos/Esquemas ... nombre.jpg
http://www.fordforums.com/1226561-post3.html
nastanumerot:
44 Pre Cat Lambda signal
46 Sensor Ground
nastanumerot:
46 Sensor Ground
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
44 siis, kiitoksia.
Mites sitten suuttimet? Löytyy eri informaatioota eri paikoista. Jossakin ne on 58 ja 59 jossakin 51,52 ja jossakin 38 ja 35. Mitkä olisi escortin suuttimien johtojen paikat.
Oliko nyt siis kyse Escortin ecusta? Minkähän vuosimallin? Nickis perusteella ajattelin että fiesta.
Luottasin ehkä eniten tohon autoxuga urliin, eli
58 ja 59 on sytytyspuolat
ja suuttimet näin:
51: suutin 1
52: suutin 2
39: suutin 3
35: suutin 4
noi perusjutut ei ihan kauheesti vaihtele mallien kesken EEC-IV bokseissa, mutta ajoneston sisältävis bokseis on jotain eroja.
Noi suuttimet kait voi etsiä mittailemal yleismittarilla, resistanssiasennossa.
ja suuttimet näin:
51: suutin 1
52: suutin 2
39: suutin 3
35: suutin 4
Wanhat Audit
Joo, auto on fiesta, mutta siinä on -92 escortin zetecci pannu ja johdot. Eli siis tuossa on sekventiaalinen ruiskutus, ainakin tuon mukaan. Eli kun ykkös megassa ei ole sellaista, niin kytkenkä vain 1,2 ja 3,4 pyttyjen suuttimien johdot yhteen?
jos se on -95-> sisänen sytkä(EDIS) ja ajonesto(PATS) nii nuin ku alhaal..mut sit esim siin-92 on ulkonen sytkä eo pre-PATS jnejne..ja jos sen kytkee noin nii muistaakseni tykittää kipinää suuttimille^^ 58 ja 59 on suuttimet siin vanhas ecus ja ne on niputettu pareix ja 56,36 ja 4 menee sytkälle(nii EDISin kautta..). 40,60,16,20 menee maihin.
mut nämä taitaa pätee kaikis^^
ect7 tps26,47 map45(jos on) iat 25. 46 on niille nolla. ho2s44(jos on) evap31 cpk55,56 iac21 bensapumppu22(*53) vss3
inj.1
rus/mus,
pin51(*15)
inj.2
rus/pun,
pin52(*12)
inj.3
rus/vih,
pin39(*54)
inj.4
rus/kel
pin35(*42)
*jos PATS
Toivottavasti on apua^^
inj.1
rus/mus,
pin51(*15)
inj.2
rus/pun,
pin52(*12)
inj.3
rus/vih,
pin39(*54)
inj.4
rus/kel
pin35(*42)
*jos PATS
